Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheets Wago - 5
Производитель: "Wago"
Найдено: 178 Вывод: 81-100
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet Wago 2005-7300
    Блокировка; предотвращает повторное закрытие скользящей связи; защелкивающегося типа; для серий 2002 и 2005 гг.
  2. Datasheet Wago 209-100
    Коллективный держатель для смежных перемычек; подходит для смежных перемычек серий 279–284, штекеров типа «банан» серии 215
  1. Datasheet Wago 713-127
    Пластина для снятия натяжения
  2. Datasheet Wago 200-451
    Монтажный профиль; для увеличенного расстояния между катушкой и клеммной колодкой трансформатора; длина 1000 мм
  1. Datasheet Wago 286-842
    Подключаемый модуль; Двухступенчатое подавление 3-проводных данных; с фильтром; 230 В переменного тока
  2. Datasheet Wago 271-120
    Кнопка; для модернизации; свободно
  3. Datasheet Wago 734-127
  4. Datasheet Wago 859-410
    Перемычка вставного типа; светло-серая; изолированная; 18 А; 10-позиционная
  5. Datasheet Wago 288-003
    Монтажный носитель для печатных плат
  6. Datasheet Wago 777-305
    Держатель сборной шины; с функцией концевого упора и съемной разделительной пластиной; для рейки DIN 35; толщина 8 мм
  7. Datasheet Wago 709-153
    Крышка; Тип 1; подходит для держателя крышки, тип 1; длина 1 м
  8. Datasheet Wago 215-311
    Вилка типа «банан»; для гнезда Ø 4 мм
  9. Datasheet Wago 812-100
    Клеммная колодка шины заземления 4 мм²
  10. Datasheet Wago 788-113
    Перемычка гребенчатая; 2-х проводная; изолированная
  11. Datasheet Wago 790-300
    Держатель сборной шины; ширина 70 мм; высота 24 мм; односторонний, прямой; для рейки DIN 35
  12. Datasheet Wago 2009-305
    Держатель шин TOPJOB S; с функцией концевого упора и съемной разделительной пластиной; крепление на рейку; ширина 7,5 мм; синий
  13. Datasheet Wago 210-133
    Шина; луженая; длина 1000 мм; Cu 10 мм x 3 мм
  14. Datasheet Wago 249-116
    Безвинтовой концевой упор; ширина 6 мм
  15. Datasheet Wago 2210-1207
    Клеммная колодка заземления TOPJOB S с кнопками; монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 10 мм; желто-зеленая
  16. Datasheet Wago 2216-1207
    Клеммная колодка заземления TOPJOB S с кнопками; монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 12 мм; желто-зеленая
