Datasheets - 2
Поиск по картинке: Поиск по картинке
Найдено: 30 Вывод: 21-30
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet G2R-1-SN-AC24(S) - Omron Даташит POWER Реле, SPDT, 24  VAC, 10  А, PLUG IN
    Наименование модели: G2R-1-SN-AC24(S) Производитель: Omron Описание: POWER Реле, SPDT, 24 VAC, 10 А, PLUG IN Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 24 В Contact Current Max: 10 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Contact Voltage ...
  2. Datasheet G2R-1-SN-AC110(S) - Omron Даташит POWER Реле, SPDT, 110  VAC, 10  А, PLUG IN
    Наименование модели: G2R-1-SN-AC110(S) Производитель: Omron Описание: POWER Реле, SPDT, 110 VAC, 10 А, PLUG IN Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 110 В Contact Current Max: 10 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Contact ...
  1. Datasheet G2R-1-SN-AC-120(S) - Omron Даташит POWER Реле, SPDT, 120  VAC, 10  А, PLUG IN
    Наименование модели: G2R-1-SN-AC-120(S) Производитель: Omron Описание: POWER Реле, SPDT, 120 VAC, 10 А, PLUG IN Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 120 В Contact Current Max: 10 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Contact ...
  2. Datasheet G2R-1-SD DC24(S) - Omron Даташит POWER Реле, SPDT, 24 В DC, 10  А, PLUG IN
    Наименование модели: G2R-1-SD DC24(S) Производитель: Omron Описание: POWER Реле, SPDT, 24 В DC, 10 А, PLUG IN Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 10 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Contact Voltage ...
  1. Datasheet G2R-1-S-DC6(S) - Omron Даташит POWER Реле, SPDT, 6 В DC, 10  А, PLUG IN
    Наименование модели: G2R-1-S-DC6(S) Производитель: Omron Описание: POWER Реле, SPDT, 6 В DC, 10 А, PLUG IN Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 6 В Contact Current Max: 10 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Contact Voltage DC ...
  2. Datasheet G2R-1-S-DC12(S) - Omron Даташит POWER Реле, SPDT, 12 В DC, 10  А, PLUG IN
    Наименование модели: G2R-1-S-DC12(S) Производитель: Omron Описание: POWER Реле, SPDT, 12 В DC, 10 А, PLUG IN Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 10 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Contact Voltage ...
  3. Datasheet G2R-1-S-AC240(S) - Omron Даташит POWER Реле, SPDT, 240  VAC, 10  А, PLUG IN
    Наименование модели: G2R-1-S-AC240(S) Производитель: Omron Описание: POWER Реле, SPDT, 240 VAC, 10 А, PLUG IN Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 240 В Contact Current Max: 10 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Contact ...
  4. Datasheet G2R-1-S-AC24(S) - Omron Даташит POWER Реле, SPDT, 24  VAC, 10  А, PLUG IN
    Наименование модели: G2R-1-S-AC24(S) Производитель: Omron Описание: POWER Реле, SPDT, 24 VAC, 10 А, PLUG IN Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 24 В Contact Current Max: 10 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Contact Voltage ...
  5. Datasheet G2R-1-S-AC120(S) - Omron Даташит POWER Реле, SPDT, 120  VAC, 10  А, PLUG IN
    Наименование модели: G2R-1-S-AC120(S) Производитель: Omron Описание: POWER Реле, SPDT, 120 VAC, 10 А, PLUG IN Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 120 В Contact Current Max: 10 А Contact Voltage AC Nom: 250 В Contact ...
  6. Datasheet G2R-1-SD-DC12(S) - Omron Даташит Plug-In Relay
    Наименование модели: G2R-1-SD-DC12(S) Производитель: Omron Описание: Plug-In Relay Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Power PCB Relay G2R · Creepage distance of 8.0 mm (0.31) min. between coil and contact. · Dual-winding latching type ...
