Datasheets - 2
Поиск по картинке: Поиск по картинке
Найдено: 43 Вывод: 21-40
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet PT2L7LC4 - TE Connectivity Даташит Мощное реле, DPDT, 24 В постоянный ток, 12 А, DIN RAIL
    Наименование модели: PT2L7LC4 Производитель: TE Connectivity Описание: Мощное реле, DPDT, 24 В постоянный ток, 12 А, DIN RAIL Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 12 А Contact ...
  2. Datasheet PT2L7LB2 - TE Connectivity Даташит Мощное реле, DPDT, 12 В постоянный ток, 12 А, DIN RAIL
    Наименование модели: PT2L7LB2 Производитель: TE Connectivity Описание: Мощное реле, DPDT, 12 В постоянный ток, 12 А, DIN RAIL Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 12 А Contact ...
  1. Datasheet PT5S8TD0 - Tyco Даташит POWER Реле, 4PDT, 230  VAC, 6  А, DIN RAIL
    Наименование модели: PT5S8TD0 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, 4PDT, 230 VAC, 6 А, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 230 В Contact Current Max: 6 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Coil Resistance: 19465 ...
  2. Datasheet PT5S8RC4 - Tyco Даташит POWER Реле, 4PDT, 24  VAC, 6  А, DIN RAIL
    Наименование модели: PT5S8RC4 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, 4PDT, 24 VAC, 6 А, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 24 В Contact Current Max: 6 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Coil Resistance: 4845 Ом ...
  1. Datasheet PT5S8LC4 - Tyco Даташит POWER Реле, 4PDT, 24 В DC, 6  А, DIN RAIL
    Наименование модели: PT5S8LC4 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, 4PDT, 24 В DC, 6 А, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 6 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Coil Resistance: 777 Ом ...
  2. Datasheet PT5S8LB2 - Tyco Даташит POWER Реле, 4PDT, 12 В DC, 6  А, DIN RAIL
    Наименование модели: PT5S8LB2 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, 4PDT, 12 В DC, 6 А, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 6 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Coil Resistance: 192 Ом ...
  3. Datasheet PT5S7SB5 - Tyco Даташит POWER Реле, 4PDT, 115  VAC, 6  А, DIN RAIL
    Наименование модели: PT5S7SB5 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, 4PDT, 115 VAC, 6 А, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 115 В Contact Current Max: 6 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Coil Resistance: 192 Ом ...
  4. Datasheet PT5L8TD0 - Tyco Даташит POWER Реле, 4PDT, 230  VAC, 6  А, DIN RAIL
    Наименование модели: PT5L8TD0 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, 4PDT, 230 VAC, 6 А, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 230 В Contact Current Max: 6 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Coil Resistance: 19465 ...
  5. Datasheet PT5L8RC4 - Tyco Даташит POWER Реле, 4PDT, 24  VAC, 6  А, DIN RAIL
    Наименование модели: PT5L8RC4 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, 4PDT, 24 VAC, 6 А, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 24 В Contact Current Max: 6 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Coil Resistance: 4845 Ом ...
  6. Datasheet PT5L8LC4 - Tyco Даташит POWER Реле, 4PDT, 24 В DC, 6  А, DIN RAIL
    Наименование модели: PT5L8LC4 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, 4PDT, 24 В DC, 6 А, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 6 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Coil Resistance: 777 Ом ...
  7. Datasheet PT5L8LB2 - Tyco Даташит POWER Реле, 4PDT, 12 В DC, 6  А, DIN RAIL
    Наименование модели: PT5L8LB2 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, 4PDT, 12 В DC, 6 А, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 6 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Coil Resistance: 192 Ом ...
  8. Datasheet PT5L7TD0 - Tyco Даташит POWER Реле, 4PDT, 230  VAC, 6  А, DIN RAIL
    Наименование модели: PT5L7TD0 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, 4PDT, 230 VAC, 6 А, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 230 В Contact Current Max: 6 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Coil Resistance: 19465 ...
  9. Datasheet PT5L7SB5 - Tyco Даташит POWER Реле, 4PDT, 115  VAC, 6  А, DIN RAIL
    Наименование модели: PT5L7SB5 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, 4PDT, 115 VAC, 6 А, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 115 В Contact Current Max: 6 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Coil Resistance: 192 Ом ...
  10. Datasheet PT5L7RC4 - Tyco Даташит POWER Реле, 4PDT, 24  VAC, 6  А, DIN RAIL
    Наименование модели: PT5L7RC4 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, 4PDT, 24 VAC, 6 А, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 24 В Contact Current Max: 6 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Coil Resistance: 4845 Ом ...
  11. Datasheet PT5L7LC4 - Tyco Даташит POWER Реле, 4PDT, 24 В DC, 6  А, DIN RAIL
    Наименование модели: PT5L7LC4 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, 4PDT, 24 В DC, 6 А, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 6 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Coil Resistance: 777 Ом ...
  12. Datasheet PT5L7LB2 - Tyco Даташит POWER Реле, 4PDT, 12 В DC, 6  А, DIN RAIL
    Наименование модели: PT5L7LB2 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, 4PDT, 12 В DC, 6 А, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 6 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Coil Resistance: 192 Ом ...
  13. Datasheet PT3S7SB5 - Tyco Даташит POWER Реле, 3PDT, 115  VAC, 10  А, DIN RAIL
    Наименование модели: PT3S7SB5 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, 3PDT, 115 VAC, 10 А, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 115 В Contact Current Max: 10 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Coil Resistance: 192 ...
  14. Datasheet PT2S7SB5 - Tyco Даташит POWER Реле, DPDT, 115  VAC, 12  А, DIN RAIL
    Наименование модели: PT2S7SB5 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, DPDT, 115 VAC, 12 А, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 115 В Contact Current Max: 12 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Coil Resistance: 192 ...
  15. Datasheet PT2L7TD0 - Tyco Даташит POWER Реле, DPDT, 230  VAC, 12  А, DIN RAIL
    Наименование модели: PT2L7TD0 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, DPDT, 230 VAC, 12 А, DIN RAIL Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 230 В Contact Current Max: 12 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Coil Resistance: 19465 ...
  16. Datasheet PT2L7SB5 - Tyco Даташит POWER Реле, DPDT, 115  VAC, 12  А, DIN RAIL
    Наименование модели: PT2L7SB5 Производитель: Tyco Описание: POWER Реле, DPDT, 115 VAC, 12 А, DIN RAIL Скачать Data Sheet Спецификации: Тип реле: General Purpose Coil Voltage VAC Nom: 115 В Contact Current Max: 12 А Contact Voltage AC Nom: 240 В ...
