Datasheets: 130 - 2
Поиск по: "130"
Найдено: 932 Вывод: 21-40
Вид: Список / Картинки
  1. .. к клемме 5), которая используется для измерения тока. Внутреннее сопротивление этого токопроводящего пути обычно составляет 130 мкОм, что обеспечивает низкие потери мощности. Толщина медного проводника позволяет выжить устройству в условиях ...
  1. Datasheet Littelfuse SMAJ130
    Подавители переходных напряжений 400 Вт для поверхностного монтажа
  2. .. двойные и тройные усилители с обратной связью по току 130 МГц с отключением
  3. .. двойные и тройные усилители с обратной связью по току 130 МГц с отключением
  4. 350 мА, низкий V IN, низкий ток покоя, КМОП - линейный регулятор
  5. Модуль Bluetooth с низким энергопотреблением
  6. Модуль Bluetooth с низким энергопотреблением
  7. Подавитель переходного напряжения для поверхностного монтажа, 600 Вт
  8. .. сверхкомпактный, двухканальный, 0,5 мкА, программируемый резистором температурный переключатель 6-SOT-5X3 -55 до 130
  9. .. (горячее и холодное отключение), 0,5 мкА, программируемый резистором температурный переключатель 6-SOT-5X3 -55 до 130
  10. .. Вторичный - вторичный с одним центральным отводом Клеммы – клеммы под пайку/быстроразъемные клеммы Изоляция – класс B (130°C) UL 1446 E66312
  11. .. характеристики CMRR и PSRR. Эти продукты работают при одном напряжении питания всего 1,8 В с максимальным током покоя всего 130 мкА.
  12. .. характеристики CMRR и PSRR. Эти продукты работают при одном напряжении питания всего 1,8 В с максимальным током покоя всего 130 мкА.
  13. .. характеристики CMRR и PSRR. Эти продукты работают при одном напряжении питания всего 1,8 В с максимальным током покоя всего 130 мкА.
  14. .. характеристики CMRR и PSRR. Эти продукты работают при одном напряжении питания всего 1,8 В с максимальным током покоя всего 130 мкА.
  15. Datasheet Littelfuse TS250-130F-2
    Наши семейства телекоммуникационных и сетевых устройств PolySwitch помогают удовлетворить растущий спрос на сбрасываемую защиту от сверхтоков. Эти семейства продуктов помогают обеспечить защиту от повреждений, вызванных перекрестными перепадами ...
  16. Datasheet Littelfuse TSV250-130F-2
  17. Datasheet Littelfuse TSL250-130F-2
  18. .. В PolySwitch Leadless Surface Mount Resetable PPTC для защиты телекоммуникаций – двухканальный Серия TSM250-130 оснащена двумя 250-вольтовыми телекоммуникационными PPTC-разъемами, собранными в одном пластиковом корпусе с ...
  19. Компактный понижающий импульсный стабилизатор с функцией DVS, 800 мА, 3 МГц
Поиск "130" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
