Datasheets: SPI - 2
Поиск по: "SPI"
Найдено: 11,269 Вывод: 21-40
Вид: Список / Картинки
  1. .. 8:1 с интерфейсом SPI, напряжением питания 15В/+12В/ 5В, логическими сигналами управления 1.8 В и сопротивлением во включенном состоянии ...
  1. .. мультиплексор 4:1 с интерфейсом SPI, напряжением питания 15В/+12В/ 5В, логическими сигналами управления 1.8 В и сопротивлением во включенном состоянии ...
  2. SPI, 1,5 Ом RON, ±15 В/±5 В/+12 В, восьмеричный однополюсный переключатель высокой плотности
  3. .. SPI, 1 Ω R ON , ±5 В, 12 В, 5 В, 3,3 В, настраиваемый мультиплексор, переключатель Quad SPST
  4. .. SPI, 4 переключателя SPST, 9,8 Ом R ON , ±20 В/+36 В, настраиваемый мультиплексор
  5. .. ключ SPST с интерфейсом SPI, R ON 13.5 Ом, питание 20 В/+36 В
  6. .. низковольтный, совместимый интерфейс SPI/QSPI/Microwire, последовательное управление, восьмипозиционные переключатели SPST
  7. .. интерфейс, совместимый с I2C. MAX4573 / MAX4574 оснащены 3-проводным последовательным интерфейсом, совместимым с SPI / QSPI / MICROWIRE. Все четыре части доступны в 28-выводных корпусах QSOP, SSOP и широких SO и работают в ...
  8. .. интерфейс, совместимый с I2C. MAX4573 / MAX4574 оснащены 3-проводным последовательным интерфейсом, совместимым с SPI / QSPI / MICROWIRE. Все четыре части доступны в 28-выводных корпусах QSOP, SSOP и широких SO и работают в ...
  9. .. интерфейс, совместимый с I2C. MAX4573 / MAX4574 оснащены 3-проводным последовательным интерфейсом, совместимым с SPI / QSPI / MICROWIRE. Все четыре части доступны в 28-выводных корпусах QSOP, SSOP и широких SO и работают в ...
  10. .. интерфейс, совместимый с I2C. MAX4573 / MAX4574 оснащены 3-проводным последовательным интерфейсом, совместимым с SPI / QSPI / MICROWIRE. Все четыре части доступны в 28-выводных корпусах QSOP, SSOP и широких SO и работают в ...
  11. .. последовательным интерфейсом, совместимым с I²C. MAX4563 оснащен 3-проводным последовательным интерфейсом, совместимым с SPI / QSPI / MICROWIRE. Обе части доступны в 16-выводных корпусах QSOP и работают в коммерческом и расширенном ...
  12. .. последовательным интерфейсом, совместимым с I²C. MAX4563 оснащен 3-проводным последовательным интерфейсом, совместимым с SPI / QSPI / MICROWIRE. Обе части доступны в 16-выводных корпусах QSOP и работают в коммерческом и расширенном ...
  13. Datasheet Infineon 6EDL7141
    .. транспортные средства. Имея более 50 программируемых параметров с использованием встроенного цифрового интерфейса SPI, 6EDL7141 полностью настраивается для управления широким спектром полевых МОП-транзисторов для обеспечения ...
  14. .. пропускания и разрешением Однократное преобразование данных по запросу Высокоскоростной цифровой выходной интерфейс I²C / SPI 32-уровневый FIFO
  15. .. Коммуникационные интерфейсы UART с тактовым выходом для синхронной работы, SmartCard, IrDA, режим LIN master Интерфейс SPI до 8 Мбит / с Интерфейс I 2 C до 400 Кбит / с Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 10-битный АЦП, ± 1 LSB АЦП, до ...
  16. .. компенсацию холодного спая и оцифровывает сигнал термопары типа K. Данные выводятся с разрешением 10 бит, совместимым с SPI форматом только для чтения. Этот преобразователь разрешает температуру до 0,125 ° C, позволяет показания до + 128 ° ...
  17. .. выполняет компенсацию холодного спая и оцифровывает сигнал термопары типа K. Данные выводятся в 12-битном разрешении, SPI-совместимом формате только для чтения. Этот преобразователь разрешает температуру до 0,25 ° C, позволяет показания ...
  18. .. регистры сдвига и блок генератора длинных шаблонов, которые позволяют устройству генерировать основные транзакции для SPI, I2C, UART и 1-wire. Кроме того, небольшой размер и энергоэффективность делают устройство идеальным для широкого ...
  19. .. импульсов и ШИМ. Связь с внешним миром обеспечивается за счет включения полностью интегрированных функций интерфейсов SPI, I2C и UART, этих популярных интерфейсов, которые предоставляют разработчикам средства простой связи с внешним ...
Рекомендуемые разделы:
Поиск "SPI" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
