Datasheets - Диоды и выпрямители Шоттки - 2
Подраздел: "Диоды и выпрямители Шоттки"
Найдено: 1,044 Вывод: 21-40
Вид: Список / Картинки
  1. Напряжение 20 В ~ 100 В, 3,0 А, выпрямители с барьером Шоттки для поверхностного монтажа
  2. Напряжение 20 В ~ 100 В, 3,0 А, выпрямители с барьером Шоттки для поверхностного монтажа
  3. Напряжение 20 В ~ 100 В, 3,0 А, выпрямители с барьером Шоттки для поверхностного монтажа
  4. Диоды с барьером Шоттки Планарный диод с барьером Шоттки со встроенным защитным кольцом от статического электричества, заключенный в герметичный субминиатюрный корпус SOD68 (DO-34). Диод подходит для монтажа на выводах с шагом 2 E (5,08 мм).
  5. Диоды с барьером Шоттки Планарный диод с барьером Шоттки со встроенным защитным кольцом от статического электричества, заключенный в герметичный субминиатюрный корпус SOD68 (DO-34). Диод подходит для монтажа на выводах с шагом 2 E (5,08 мм).
  6. Диоды с барьером Шоттки Планарный диод с барьером Шоттки со встроенным защитным кольцом от статического электричества, заключенный в герметичный субминиатюрный корпус SOD68 (DO-34). Диод подходит для монтажа на выводах с шагом 2 E (5,08 мм).
  7. Выпрямитель Шоттки для поверхностного монтажа Корпус: DO-214AC (SMA) Функции: Низкопрофильный пакет Идеально подходит для автоматизированного размещения Защитное кольцо для защиты от перенапряжения Низкие потери мощности, высокая эффективность ...
  8. Выпрямитель Шоттки для поверхностного монтажа Корпус: DO-214AC (SMA) Функции: Низкопрофильный пакет Идеально подходит для автоматизированного размещения Защитное кольцо для защиты от перенапряжения Низкие потери мощности, высокая эффективность ...
  9. Выпрямитель Шоттки для поверхностного монтажа Корпус: DO-214AC (SMA) Функции: Низкопрофильный пакет Идеально подходит для автоматизированного размещения Защитное кольцо для защиты от перенапряжения Низкие потери мощности, высокая эффективность ...
  10. Выпрямитель Шоттки с высокой плотностью тока для поверхностного монтажа
  11. Выпрямитель Шоттки с высокой плотностью тока для поверхностного монтажа
  12. Выпрямитель Шоттки с высокой плотностью тока для поверхностного монтажа
  13. Выпрямитель Шоттки с высокой плотностью тока для поверхностного монтажа
  14. Выпрямитель Шоттки с высокой плотностью тока для поверхностного монтажа
  15. Выпрямитель Шоттки с высокой плотностью тока для поверхностного монтажа
  16. Выпрямитель Шоттки с высокой плотностью тока для поверхностного монтажа
