Datasheets: 240 - 3
Поиск по: "240"
Найдено: 2,234 Вывод: 41-60
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet Wago 722-240
    Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 5 мм; 10-пол.
  1. Datasheet Wago 721-240/001-000
    Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 7,5 мм; 10-пол.
  2. Datasheet Wago 232-240
    Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5 мм; 10-пол.
  3. Datasheet Wago 231-240/001-000
    Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 7,5 мм; 10-пол.
  4. Datasheet Wago 741-240
    Клеммная колодка для сквозного монтажа на печатную плату; 2 вывода под пайку/полюс; 10-полюсная; со встроенными кнопками; шаг выводов 5,08 мм / 0,2 дюйма; с фиксирующими фланцами; оранжевая
  5. Datasheet Wago 739-240
    Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 10-полюсный; CAGE CLAMP
  6. Datasheet Wago 262-240
    4-проводная клеммная колодка Ex e II; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; подходит для применений Ex e II; 10-полюсный
  7. Datasheet Wago 264-240
    4-проводная клеммная колодка Ex e II; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; крепежное отверстие Ø 3,2 мм; подходит для применений Ex e II; 10-полюсная
  8. Datasheet Wago 869-240
    Клеммная колодка (компактная блочная клеммная колодка); с крепежными фланцами M4; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепежное отверстие Ø 4,2 мм; 10-полюсная
  9. Datasheet Wago 400-499/499-706
    .. колодка винтового типа; 240 мм²
  10. .. операционные усилители ввода/вывода, 30 МГц, 240 мкА
  11. .. энергоэффективных операционных усилителя ввода/вывода с частотой 30 МГц, 240 мкА
  12. Wireless Secure MCU с комплексной многопротокольной беспроводной подсистемой
  13. Многоканальные драйверы/приемники RS-232 с питанием +5 В
  14. Низковольтный двухщеточный привод двигателя постоянного тока
  15. .. операционные усилители ввода/вывода, 30 МГц, 240 мкА, энергоэффективные
  16. .. энергоэффективных операционных усилителя ввода/вывода с частотой 30 МГц, 240 мкА
  17. .. операционные усилители ввода/вывода, 30 МГц, 240 мкА
  18. Datasheet Texas Instruments V62/04605-01XA
    .. продукт Процессор цифровых сигналов с фиксированной точкой 240-BGA MICROSTAR от -40 до 85
  19. Datasheet Texas Instruments TS3A27518ETRTWRQ1
    .. 6-разрядный мультиплексор/демультиплексор «1 из 2» с полосой пропускания 240 МГц 24-WQFN от -40 до 105
Поиск "240" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
