Datasheets: KX-327NHT 32.768 kHz - 3
Поиск по: "KX-327NHT 32.768 kHz"
Найдено: 2,787 Вывод: 41-60   В том числе: kHz (5651); 32768 (441); KX327NHT (1).
Вид: Список / Картинки
  1. Преобразователь DC/DC типа PWM IC Встроенный переключающий МОП-транзистор для неизолированного типа Преобразователь DC/DC типа ШИМ для переменного/постоянного тока представляет собой оптимальную систему для всех продуктов, которые имеют ...
  2. 46 предложений от 10 поставщиков
    Резонатор кварцевый 32.768Гц, 20ppm, 12.5pF
    Элитан
    12.87150_KX-327NHT-32.768kHz
    31 ₽
    T-electron
    Geyer
    37 ₽
  1. Автомобильный программируемый генератор с частотой 32,768 кГц со сверхнизким энергопотреблением и малым джиттером в корпусе 1,2 x 1,1 мм SiT1881 — это автомобильный генератор с частотой 32 кГц (XO) со сверхмалым энергопотреблением, рассчитанный на ...
  2. 50 В, 130 кГц, 32,5 мкА на канал, надежный, превосходный прецизионный операционный усилитель
  3. 50 В, 130 кГц, 32,5 мкА, надежный сверхпрецизионный операционный усилитель
  4. Фильтры нижних частот 5-го порядка с переключаемыми конденсаторами Фильтры нижних частот 5-го порядка с переключаемыми конденсаторами (SCF) MAX7409/MAX7410/MAX7413/MAX7414 работают от одного источника питания +5 В (MAX7409/MAX7410) или +3 В ...
  5. Фильтры нижних частот 5-го порядка с переключаемыми конденсаторами Фильтры нижних частот 5-го порядка с переключаемыми конденсаторами (SCF) MAX7409/MAX7410/MAX7413/MAX7414 работают от одного источника питания +5 В (MAX7409/MAX7410) или +3 В ...
  6. Фильтры нижних частот 5-го порядка с переключаемыми конденсаторами Фильтры нижних частот 5-го порядка с переключаемыми конденсаторами (SCF) MAX7409/MAX7410/MAX7413/MAX7414 работают от одного источника питания +5 В (MAX7409/MAX7410) или +3 В ...
  7. Фильтры нижних частот 5-го порядка с переключаемыми конденсаторами Фильтры нижних частот 5-го порядка с переключаемыми конденсаторами (SCF) MAX7409/MAX7410/MAX7413/MAX7414 работают от одного источника питания +5 В (MAX7409/MAX7410) или +3 В ...
  8. Широкая полоса пропускания (30 МГц) Низкое смещение (200 мкВ) Rail-to-rail операционный усилитель 5 В Все функции Продукт полосы пропускания 30 МГц, стабильное единичное усиление Скорость нарастания 20 В/мкс Низкое входное напряжение смещения 50 ...
  9. Малошумящие, вход 14 В, 1 А, понижающие ШИМ-преобразователи MAX1684/MAX1685 — это высокоэффективные понижающие стабилизаторы с внутренним переключателем и широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), предназначенные для питания сотовых телефонов, КПК и ...
  10. Малошумящие, вход 14 В, 1 А, понижающие ШИМ-преобразователи MAX1684/MAX1685 — это высокоэффективные понижающие стабилизаторы с внутренним переключателем и широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), предназначенные для питания сотовых телефонов, КПК и ...
  11. Семейство VIPerPlus: высокопроизводительный автономный высоковольтный преобразователь мощностью 6 Вт с фиксированной частотой Все функции Силовая секция 800 В для защиты от лавин ШИМ-управление с дрожанием частоты для снижения электромагнитных ...
  12. Операционный усилитель, низкое напряжение NE5230 — это операционный усилитель с очень низким напряжением, который может работать с напряжением питания от 1,8 В до 15 В. Кроме того, можно использовать раздельное или одиночное питание, и при подаче ...
  13. Программируемая беспроводная SoC Bluetooth с низким энергопотреблением Все функции Встроенная система Bluetooth с низким энергопотреблением, поддерживающая спецификации Bluetooth 5.3 скорость передачи данных 2 Мбит/с Большой радиус действия ...
  14. Высокоэффективный автомобильный счетверенный усилитель мощности с цифровым входом со встроенными функциями диагностики, интегрированный класс G, совместимый с функцией «старт-стоп» Все функции Квалификация AEC-Q100 продолжается 24-битное разрешение ...
  15. 600 В, 1,0 А Выпрямитель с быстрым восстановлением Осевые выпрямители с быстрым восстановлением предназначены для специальных применений, таких как источники питания постоянного тока, инверторы, преобразователи, ультразвуковые системы, прерыватели, ...
  16. 400 В, 1,0 А Выпрямитель с быстрым восстановлением Осевые выпрямители с быстрым восстановлением предназначены для специальных применений, таких как источники питания постоянного тока, инверторы, преобразователи, ультразвуковые системы, прерыватели, ...
  17. 200 В, 1,0 А, выпрямитель с быстрым восстановлением Осевые выпрямители с быстрым восстановлением предназначены для специальных применений, таких как источники питания постоянного тока, инверторы, преобразователи, ультразвуковые системы, ...
  18. 100 В, 1,0 А Выпрямитель с быстрым восстановлением Осевые выпрямители с быстрым восстановлением предназначены для специальных применений, таких как источники питания постоянного тока, инверторы, преобразователи, ультразвуковые системы, прерыватели, ...
  19. 50 В, 1,0 А Выпрямитель с быстрым восстановлением Осевые выпрямители с быстрым восстановлением предназначены для специальных применений, таких как источники питания постоянного тока, инверторы, преобразователи, ультразвуковые системы, прерыватели, ...
Поиск "KX-327NHT 32.768 kHz" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
