Datasheets - Драйверы затворов - 3
Подраздел: "Драйверы затворов"
Найдено: 1,444 Вывод: 41-60
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet Infineon 1EDB8275FXUMA1
    Одноканальная изолированная ИС драйвера затвора в корпусе DSO-8 на 150 мил EiceDRIVER 1EDB8275F обеспечивает гальваническую развязку входа-выхода 3 кВ (действующее значение) . Обладая точностью задержки распространения + 4 / -6 нс, драйвер затвора ...
  2. Одноканальная изолированная ИС драйвера затвора в корпусе DSO-8 на 150 мил EiceDRIVER 1EDB8275F обеспечивает гальваническую развязку входа-выхода 3 кВ (действующее значение) . Обладая точностью задержки распространения + 4 / -6 нс, драйвер затвора ...
  1. Datasheet Infineon 1EDB7275FXUMA1
    Одноканальная изолированная ИС драйвера затвора в корпусе DSO-8 на 150 мил EiceDRIVER 1EDB7275F обеспечивает гальваническую развязку между входом и выходом 3 кВ ( среднеквадратичное значение) . Обладая точностью задержки распространения + 4 / -6 ...
  2. Одноканальная изолированная ИС драйвера затвора в корпусе DSO-8 на 150 мил EiceDRIVER 1EDB7275F обеспечивает гальваническую развязку между входом и выходом 3 кВ ( среднеквадратичное значение) . Обладая точностью задержки распространения + 4 / -6 ...
  1. Datasheet Infineon 1EDB6275FXUMA1
    Одноканальная изолированная ИС драйвера затвора в корпусе DSO-8 на 150 мил Семейство одноканальных ИС драйвера затвора EiceDRIVER 1EDB обеспечивает изоляцию входа и выхода на уровне 3 кВ ( среднеквадратичное значение) . Семейство драйверов затвора ...
  2. Одноканальная изолированная ИС драйвера затвора в корпусе DSO-8 на 150 мил Семейство одноканальных ИС драйвера затвора EiceDRIVER 1EDB обеспечивает изоляцию входа и выхода на уровне 3 кВ ( среднеквадратичное значение) . Семейство драйверов затвора ...
  3. Драйвер полумоста с высокой плотностью мощности 600 В с двумя режимами усиления GaN HEMT Все особенности Система в корпусе на 600 В, объединяющая полумостовой драйвер затвора и высоковольтные силовые транзисторы на основе GaN: QFN 9 x 9 x 1 мм в ...
  4. Драйвер полумоста с высокой плотностью мощности 600 В с двумя режимами усиления GaN HEMT Все особенности Система в корпусе на 600 В, объединяющая полумостовой драйвер затвора и высоковольтные силовые транзисторы на основе GaN: QFN 9 x 9 x 1 мм в ...
  5. Драйвер полумоста с высокой плотностью мощности 600 В с двумя режимами усиления GaN HEMT Все особенности Система в корпусе на 600 В, объединяющая полумостовой драйвер затвора и высоковольтные силовые транзисторы на основе GaN: QFN 9 x 9 x 1 мм в ...
  6. 4-амперный изолированный драйвер затворов SiC MOSFET Все особенности Шина высокого напряжения до 1200 В Допустимый ток драйвера: 4 А, сток / источник при 25 ° C Устойчивость к переходным процессам dV / dt ± 100 В / нс во всем диапазоне температур ...
  7. 4-амперный изолированный драйвер затворов SiC MOSFET Все особенности Шина высокого напряжения до 1200 В Допустимый ток драйвера: 4 А, сток / источник при 25 ° C Устойчивость к переходным процессам dV / dt ± 100 В / нс во всем диапазоне температур ...
  8. 4-амперный изолированный драйвер затворов SiC MOSFET Все особенности Шина высокого напряжения до 1200 В Допустимый ток драйвера: 4 А, сток / источник при 25 ° C Устойчивость к переходным процессам dV / dt ± 100 В / нс во всем диапазоне температур ...
  9. 4-амперный изолированный драйвер затворов SiC MOSFET Все особенности Шина высокого напряжения до 1200 В Допустимый ток драйвера: 4 А, сток / источник при 25 ° C Устойчивость к переходным процессам dV / dt ± 100 В / нс во всем диапазоне температур ...
  10. 4-амперный изолированный драйвер затворов SiC MOSFET Все особенности Шина высокого напряжения до 1200 В Допустимый ток драйвера: 4 А, сток / источник при 25 ° C Устойчивость к переходным процессам dV / dt ± 100 В / нс во всем диапазоне температур ...
  11. Драйвер полумоста 600 В с высокой плотностью мощности с двумя режимами улучшения GaN HEMT MASTERGAN2 - это усовершенствованная комплексная система питания, объединяющая драйвер затвора и два улучшенных GaN-транзистора в асимметричной полумостовой ...
  12. Драйвер полумоста 600 В с высокой плотностью мощности с двумя режимами улучшения GaN HEMT MASTERGAN2 - это усовершенствованная комплексная система питания, объединяющая драйвер затвора и два улучшенных GaN-транзистора в асимметричной полумостовой ...
  13. Драйвер полумоста 600 В с высокой плотностью мощности с двумя режимами улучшения GaN HEMT MASTERGAN2 - это усовершенствованная комплексная система питания, объединяющая драйвер затвора и два улучшенных GaN-транзистора в асимметричной полумостовой ...
  14. Datasheet Infineon 2ED24427N01FXUMA1
    Двухканальный драйвер затвора низкого напряжения с высоким током 24 В для управления переключателями большой мощности EiceDRIVER 24 В двухканальный неинвертирующий драйвер затвора нижнего плеча для полевых МОП-транзисторов или IGBT с типичными ...
  15. Двухканальный драйвер затвора низкого напряжения с высоким током 24 В для управления переключателями большой мощности EiceDRIVER 24 В двухканальный неинвертирующий драйвер затвора нижнего плеча для полевых МОП-транзисторов или IGBT с типичными ...
  16. ИС драйвера затвора высокого и низкого напряжения на 200 В ИС драйвера на стороне высокого и низкого напряжения на 200 В с типичными токами источника 1 А и потребителя 1 А в 8-выводном корпусе PDIP для IGBT и MOSFET. Также доступен в 8-выводном ...
