Datasheets: 130 - 4
Поиск по: "130"
Найдено: 932 Вывод: 61-80
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet Wago 262-130
    2-проводная клеммная колодка Ex e II; с крепежным фланцем; для винтового или аналогичного типа крепления; крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; подходит для применений Ex e II
  1. LDO-регулятор, сверхнизкий уровень шума и высокий PSRR, 250 мА
  2. Шоттки
  3. .. АЦП, 130 Мвыб/с
  4. .. АЦП, 130 Мвыб/с
  5. .. двойные и тройные усилители с обратной связью по току 130 МГц с отключением
  6. .. двойные и тройные усилители с обратной связью по току 130 МГц с отключением
  7. Datasheet Texas Instruments TPA3250D2DDWR
    .. Вт стерео / 130 Вт пиковая Ultra-HD, аналоговый вход, усилитель класса D с понижением напряжения 44-HTSSOP от 0 до 70
  8. Datasheet Texas Instruments O917A130TRGZRQ1
    Автомобильная ИС управления питанием 3,15 В до 5,5 В, 5 понижающих и 5 LDO (PMIC) 48-VQFN -40 до 105
  9. Datasheet Texas Instruments LMT89DCKT
    .. температуры с аналоговым выходом 2,4 В, 10 мкА 5-SC70 от -55 до 130
  10. Datasheet Texas Instruments LMT88DCKR
  11. Datasheet Texas Instruments LMH6644 MDC
    .. с выходом Rail-to-Rail малой мощности, 130 МГц, 75 мА, 0-DIESALE от -40 до 85
  12. Datasheet Texas Instruments LM26LVQISDX-130/NOPB
    Автомобильный класс, датчик температуры с напряжением 1,6 В и запрограммированными на заводе точками срабатывания 6-WSON от -40 до 150
  13. Datasheet Texas Instruments LM26LVCISDX-130/NOPB
    Переключатель датчика температуры с напряжением 1,6 В и запрограммированными на заводе точками срабатывания 6-WSON от 0 до 150
  14. Datasheet Texas Instruments LM20BIM7
    .. Analog Output Temperature Sensor 5-SC70 -55 to 130
  15. Datasheet Texas Instruments LM19CIZ/NOPB
    .. температуры с аналоговым выходом в TO-92 3-TO-92 от -55 до 130
  16. .. — это микросхема VCXO, специально разработанная для изменения частоты основных кристаллов от 65 МГц до 130 МГц, с выбираемыми выходами PECL или LVDS и логикой OE (включение высокого или включение низкого уровня).
  17. В сериях высокопроизводительных генераторов DSC1103 и DSC1123 используется проверенная кремниевая технология MEMS, обеспечивающая превосходный джиттер и стабильность в широком диапазоне напряжений питания и температур.
  18. PL130-09 — это недорогой, высокопроизводительный и высокоскоростной буфер, воспроизводящий любую входную частоту от 0 до 1.
  19. PL130-07 — это недорогой, высокопроизводительный и высокоскоростной буфер, воспроизводящий любую входную частоту от 10 до 200 МГц.
Поиск "130" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
