Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheets: LM3551SDX QFN - 6
Поиск по: "LM3551SDX QFN"
Найдено: 2,819 Вывод: 101-120   В том числе: QFN (3982); LM3551SDX (0).
Вид: Список / Картинки
  1. .. доступен в корпусах 3 x 3 мм с 6 выводами TDFN и 8 выводов µMAX, а MAX4211 доступен в корпусах 4 x 4 мм с 16 выводами QFN и 16 выводами TSSOP. Обе части предназначены для расширенного диапазона рабочих температур от -40°C до +85°C.
  2. 21 предложений от 10 поставщиков
    1A White LED Driver with Flash Timeout Protection | IC LED DRIVER RGLTR 1A 14WSON
    727GS
    LM3551SDX/NOPB
    от 20 ₽
    Hi-Tech Circuit Group
    LM3551SDX/NOPB
  1. .. питанием. Имея два независимо управляемых переключателя SPDT в 10-контактном корпусе µMAX и 10-контактном тонком корпусе QFN 3 мм x 3 мм, MAX4635 / MAX4636 занимают мало места на плате и имеют низкое энергопотребление, что минимально влияет ...
  2. .. питанием. Имея два независимо управляемых переключателя SPDT в 10-контактном корпусе µMAX и 10-контактном тонком корпусе QFN 3 мм x 3 мм, MAX4635 / MAX4636 занимают мало места на плате и имеют низкое энергопотребление, что минимально влияет ...
  3. .. Ом, четырехполюсные переключатели в UCSP/QFN Аналоговые переключатели с низким сопротивлением в открытом состоянии MAX4754/MAX4754A/MAX4755/MAX4756/MAX4756A ...
  4. .. Ом, четырехполюсные переключатели в UCSP/QFN Аналоговые переключатели с низким сопротивлением в открытом состоянии MAX4754/MAX4754A/MAX4755/MAX4756/MAX4756A ...
  5. .. Ом, четырехполюсные переключатели в UCSP/QFN Аналоговые переключатели с низким сопротивлением в открытом состоянии MAX4754/MAX4754A/MAX4755/MAX4756/MAX4756A ...
  6. .. Ом, четырехполюсные переключатели в UCSP/QFN Аналоговые переключатели с низким сопротивлением в открытом состоянии MAX4754/MAX4754A/MAX4755/MAX4756/MAX4756A ...
  7. .. Ом, четырехполюсные переключатели в UCSP/QFN Аналоговые переключатели с низким сопротивлением в открытом состоянии MAX4754/MAX4754A/MAX4755/MAX4756/MAX4756A ...
  8. Datasheet Micrel MIC95410YFL
    .. мОм R DS(ON) , 7 А, 5,5 В В IN Выключатель нагрузки в корпусе QFN 1,2 × 2,0 мм
  9. .. последовательным портом SPI, 6-канальным 10-битным аналого-цифровым преобразователем (8 каналов в корпусах TQFP и QFN/MLF) , программируемый сторожевой таймер с внутренним генератором и пять программно выбираемых режимов ...
  10. .. интерфейсом, последовательным портом SPI, 6-канальным 10-битным аналого-цифровым преобразователем (8 каналов в TQFP и QFN/MLF). пакеты), программируемый сторожевой таймер с внутренним генератором и пять программно выбираемых режимов ...
  11. .. 2-проводной последовательный интерфейс, последовательный порт SPI, 6-канальный 10-битный АЦП (8 каналов в корпусах TQFP и QFN/MLF), программируемый сторожевой таймер таймер с внутренним генератором и пятью программно выбираемыми режимами ...
  12. .. интерфейс, последовательный порт SPI, 6-канальный 10-битный аналого-цифровой преобразователь (8 каналов в корпусах TQFP и QFN/MLF), программируемый сторожевой таймер с внутренним генератором и пятью программно выбираемыми режимами ...
  13. .. последовательным портом SPI, 6-канальным 10-битным аналого-цифровым преобразователем (8 каналов в корпусах TQFP и QFN/MLF). ), программируемый сторожевой таймер с внутренним генератором и пять программно выбираемых режимов ...
  14. .. байт-ориентированным двухпроводным последовательным интерфейсом, 6-канальным 10-битным АЦП (8-канальным в корпусах TQFP и QFN/MLF), программируемый сторожевой таймер с внутренним генератором, последовательным портом SPI и пятью программно ...
  15. .. порт SPI, 6-канальный 10-битный аналого-цифровой преобразователь (8 каналов в корпусах TQFP с 32 выводами и QFN с 32 контактными площадками), программируемый сторожевой таймер таймер с внутренним генератором и тремя программно ...
  16. .. состоит из шести пар высоковольтных, низкопороговых N- и P-канальных МОП-транзисторов в 56-выводном корпусе QFN.
  17. .. MP28300 требует минимального количества легкодоступных стандартных внешних компонентов и выпускается в небольшом корпусе QFN-12 (2 мм x 2 мм).
  18. .. к dV / dt, высокоскоростному интегрированному приводу и стандартному низкопрофильному низкоиндуктивному корпусу SMT QFN 5x6 мм позволяют разработчикам использовать технологию Navitas GaN с простыми, быстрыми и надежными решениями для ...
  19. .. к dV / dt, высокоскоростному интегрированному приводу и стандартному низкопрофильному низкоиндуктивному корпусу SMT QFN 5x6 мм позволяют разработчикам использовать технологию Navitas GaN с простыми, быстрыми и надежными решениями для ...
Поиск "LM3551SDX QFN" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
