Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheets: 130 - 7
Поиск по: "130"
Найдено: 932 Вывод: 121-140
Вид: Список / Картинки
  1. .. — это недорогой, высокопроизводительный VCXO с низким фазовым шумом для диапазона от 1 до 18 МГц, обеспечивающий менее -130 дБн при смещении 10 кГц при использовании 35-канального преобразователя.
  1. .. — это недорогой, высокопроизводительный VCXO с низким фазовым шумом для диапазона от 17 до 36 МГц, обеспечивающий менее -130 дБн при отстройке 10 кГц при частоте 35 МГц.
  2. .. — это недорогой, высокопроизводительный VCXO с низким фазовым шумом для диапазона от 36 до 130 МГц, обеспечивающий менее -148 дБн при отстройке 10 кГц при частоте 77
  3. .. — это недорогой, высокопроизводительный VCXO с низким фазовым шумом, обеспечивающий менее -130 дБн при смещении 10 кГц в рабочем диапазоне от 24 до 50 МГц.
  4. .. — это недорогой, высокопроизводительный VCXO с низким фазовым шумом для диапазона от 48 до 100 МГц, обеспечивающий менее -130 дБн при отстройке 10 кГц и частоте 48 МГц.
  5. .. — это микросхема VCXO, специально разработанная для изменения частоты основных кристаллов от 65 МГц до 130 МГц, с выбираемыми выходами PECL или LVDS и логикой OE (включение высокого или включение низкого уровня).
  6. .. — это недорогой, высокопроизводительный XO с низким фазовым шумом, обеспечивающий менее -130 дБн при смещении 10 кГц в рабочем диапазоне от 48 до 100 МГц.
  7. Модуль Bluetooth с низким энергопотреблением
  8. Модуль Bluetooth с низким энергопотреблением
  9. .. разветвления тактовых импульсов 1:8, оптимизированный для обеспечения восьми идентичных выходных копий с фазовым дрожанием 130 фс и максимальным смещением выход-выход 100 пс.
  10. 1,0 А, 30 В, силовой выпрямитель Шоттки, поверхностный монтаж Выпрямитель Шоттки использует принцип барьера Шоттки в мощном диоде металл-кремний большой площади. Современная геометрия выпрямителя Шоттки отличается эпитаксиальной конструкцией с ...
  11. 1,0 А, 30 В, силовой выпрямитель Шоттки, поверхностный монтаж Выпрямитель Шоттки использует принцип барьера Шоттки в мощном диоде металл-кремний большой площади. Современная геометрия выпрямителя Шоттки отличается эпитаксиальной конструкцией с ...
  12. LDO-регулятор, сверхнизкий уровень шума и высокий PSRR, 250 мА
  13. 1,0 А, 30 В, силовой выпрямитель Шоттки, поверхностный монтаж Выпрямитель Шоттки использует принцип барьера Шоттки в мощном диоде металл-кремний большой площади. Современная геометрия выпрямителя Шоттки отличается эпитаксиальной конструкцией с ...
  14. Выпрямители с барьером Шоттки
  15. .. Вторичный - вторичный с одним центральным отводом Клеммы – клеммы под пайку/быстроразъемные клеммы Изоляция – класс B (130°C) UL 1446 E66312
  16. .. в соответствии с требуемой скоростью. Это устройство рассчитано на следующие значения тока ISET: 1,5 мкА, 25 мкА, 130 мкА.
  17. 1Вт, 10В - 200В стабилитрон
  18. .. аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 130 MSPS
  19. Недорогой 8-канальный интегрированный аналоговый интерфейс для измерительных приложений
Поиск "130" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
