Datasheets: bridge - 9
Поиск по: "bridge"
Добавлены слова из словаря: "мостовая схема"
Найдено: 1,872 Вывод: 161-180
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet MCCM5002-RH - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1PH, 50 А, 100 В QC
    Наименование модели: MCCM5002-RH Производитель: Multicomp Описание: Мостовой выпрямитель, 1PH, 50 А, 100 В QC Спецификации: Number of Phases: Single Repetitive Reverse Voltage Max, Vrrm: 100 В Forward Current, If(AV): 50 А Forward Voltage Max, VF: ...
  2. 271 предложений от 36 поставщиков
    Тип вытяжки: купольная Габариты (ВxШxГ), см: 77.597x60x35 Монтаж: настенный Производительность, м3/ч: 850 Фильтры в комплекте: жироулавливающий Тип управления: …
    DF10S-E3/77, 1000V 50 A Miniature Glass Passivated Single-Phase Bridge
    30 ₽
    H-BRIDGE KIT 2GO
    Infineon
    2 607 ₽
  1. Datasheet MCCM2500-RH - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1PH, 25 А, 50 В, QC
    Наименование модели: MCCM2500-RH Производитель: Multicomp Описание: Мостовой выпрямитель, 1PH, 25 А, 50 В, QC Спецификации: Number of Phases: Single Repetitive Reverse Voltage Max, Vrrm: 50 В Forward Current, If(AV): 25 А Forward Voltage Max, VF: ...
  2. .. 1 кВ Forward Current If(AV): 1 А Forward Voltage VF Max: 1.2 В Рабочий диапазон температрур: -65°C .. +150°C Diode Type: Bridge Rectifier RoHS: есть
  3. .. Number of Phases: 3 Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1.6 кВ Forward Voltage VF Max: 1.2 В Diode Mounting Type: Panel Bridge Rectifier Case Style: Module RoHS: Y-Ex
  4. Datasheet W04G-E4 - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 1PH 1.5 А 400 В THD
    Наименование модели: W04G-E4 Производитель: Vishay Описание: Мостовой выпрямитель, 1PH 1.5 А 400 В THD Спецификации: Number of Phases: Single Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В Forward Current If(AV): 1.5 А Forward Voltage VF Max: 1 В Diode ...
  5. Datasheet KBPC606PBF - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 1PH, 6 А, 600 В THD
    Наименование модели: KBPC606PBF Производитель: Vishay Описание: Мостовой выпрямитель, 1PH, 6 А, 600 В THD Спецификации: Number of Phases: Single Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В Forward Current If(AV): 6 А Forward Voltage VF Max: 1.2 В ...
  6. Datasheet PB5006-E3/45 - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 1PHASE, 45 А, 600 В, isoCink+ PB
    Наименование модели: PB5006-E3/45 Производитель: Vishay Описание: Мостовой выпрямитель, 1PHASE, 45 А, 600 В, isoCink+ PB Спецификации: Diode Mounting Type: Through Hole Forward Current If(AV): 45 А Forward Voltage VF Max: 1.1 В Number of Phases: ...
  7. Datasheet PB4006-E3/45 - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 1PHASE, 40 А, 600 В, isoCink+ PB
    Наименование модели: PB4006-E3/45 Производитель: Vishay Описание: Мостовой выпрямитель, 1PHASE, 40 А, 600 В, isoCink+ PB Спецификации: Diode Mounting Type: Through Hole Forward Current If(AV): 40 А Forward Voltage VF Max: 1.1 В Number of Phases: ...
  8. Datasheet KBPC6005PBF - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 1PH, 6 А, 50 В, THD
    Наименование модели: KBPC6005PBF Производитель: Vishay Описание: Мостовой выпрямитель, 1PH, 6 А, 50 В, THD Спецификации: Number of Phases: Single Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 50 В Forward Current If(AV): 6 А Forward Voltage VF Max: 1 В ...
  9. Datasheet PB3506-E3/45 - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 1PHASE, 35 А, 600 В, isoCink+ PB
    Наименование модели: PB3506-E3/45 Производитель: Vishay Описание: Мостовой выпрямитель, 1PHASE, 35 А, 600 В, isoCink+ PB Спецификации: Diode Mounting Type: Through Hole Forward Current If(AV): 35 А Forward Voltage VF Max: 1.1 В Number of Phases: ...
  10. Datasheet MCCM50010-RH - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1PH, 50 А, 1 кВ, QC
    Наименование модели: MCCM50010-RH Производитель: Multicomp Описание: Мостовой выпрямитель, 1PH, 50 А, 1 кВ, QC Спецификации: Number of Phases: Single Repetitive Reverse Voltage Max, Vrrm: 1000 В Forward Current, If(AV): 50 А Forward Voltage Max, ...
  11. Datasheet KBPC110 - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 1PH, 3 А, 1 кВ, THD
    Наименование модели: KBPC110 Производитель: Vishay Описание: Мостовой выпрямитель, 1PH, 3 А, 1 кВ, THD Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Спецификации: Number of Phases: Single Repetitive Reverse Voltage Max, Vrrm: 1000 В Forward ...
  12. Datasheet KBPC602PBF - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 1PH, 6 А, 200 В THD
    Наименование модели: KBPC602PBF Производитель: Vishay Описание: Мостовой выпрямитель, 1PH, 6 А, 200 В THD Спецификации: Number of Phases: Single Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В Forward Current If(AV): 6 А Forward Voltage VF Max: 1.2 В ...
  13. Наименование модели: NTE5307 Производитель: NTE Electronics Описание: Мостовой выпрямитель, 1PH, 1.5 А 1 кВ THD Спецификации: Number of Phases: Single Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ Forward Current If(AV): 1.5 А Forward Voltage VF Max: 1 ...
  14. Datasheet KBPC601PBF - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 1PH, 6 А, 100 В THD
    Наименование модели: KBPC601PBF Производитель: Vishay Описание: Мостовой выпрямитель, 1PH, 6 А, 100 В THD Спецификации: Number of Phases: Single Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В Forward Current If(AV): 6 А Forward Voltage VF Max: 1.2 В ...
  15. Datasheet KBPC604PBF - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 1PH, 6 А, 400 В THD
    Наименование модели: KBPC604PBF Производитель: Vishay Описание: Мостовой выпрямитель, 1PH, 6 А, 400 В THD Спецификации: Number of Phases: Single Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В Forward Current If(AV): 6 А Forward Voltage VF Max: 1.2 В ...
  16. Datasheet VS-2KBB100 - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 1PH, 2 А, 1 кВ, THD
    Наименование модели: VS-2KBB100 Производитель: Vishay Описание: Мостовой выпрямитель, 1PH, 2 А, 1 кВ, THD Скачать Data Sheet Спецификации: Number of Phases: Single Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1000 В Forward Current If(AV): 2 А Forward ...
  17. Наименование модели: GBPC2501 Производитель: HY Electronics Описание: Мостовой выпрямитель, одиночный, 25 А, 100 В, GBPC Спецификации: Number of Phases: Single Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В Forward Current If(AV): 25 А Forward Voltage ...
  18. Наименование модели: GBPC2504 Производитель: HY Electronics Описание: Мостовой выпрямитель, одиночный, 25 А, 400 В, GBPC Спецификации: Number of Phases: Single Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В Forward Current If(AV): 25 А Forward Voltage ...
  19. Datasheet MCFL402-RH - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 1PH, 4 А, 200 В THD
    Наименование модели: MCFL402-RH Производитель: Multicomp Описание: Мостовой выпрямитель, 1PH, 4 А, 200 В THD Спецификации: Number of Phases: Single Repetitive Reverse Voltage Max, Vrrm: 200 В Forward Current, If(AV): 4 А Forward Voltage Max, VF: ...
Рекомендуемые разделы:
Поиск "bridge" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
