Datasheets: реле - 10
Поиск по: "реле"
Добавлены слова из словаря: "relay"
Найдено: 6,345 Вывод: 181-200
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet T92S11D22-36 - TE Connectivity Даташит Реле, DPDT, 36 В постоянный ток, 30 А
    .. модели: T92S11D22-36 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPDT, 36 В постоянный ток, 30 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Catalog 1308242 Issued 3-03 ...
  2. 1140 предложений от 17 поставщиков
    Тип: умное реле Экосистема: Yandex Экосистема: Google Home Экосистема: Apple HomeKit Экосистема: Aqara Home Экосистема: Mi Home Для работы требуется шлюз/хаб: да Тип …
    ЗУМ-СМД
    49F для реле HF49FD Type1
    Hongfa
    3.55 ₽
    Элитан
    КУЦ-1 РА369000 реле 12В, 45x45x15мм, аналог УК-1, РЭК-73
    42 ₽
  1. Datasheet T92S11D22-12 - TE Connectivity Даташит Реле, DPDT, 12 В постоянный ток, 30 А
    .. модели: T92S11D22-12 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPDT, 12 В постоянный ток, 30 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 86 Ом Coil Type: DC Coil ...
  2. Datasheet T92S11D12-48 - TE Connectivity Даташит Реле, DPDT, 48 В постоянный ток, 30 А
    .. модели: T92S11D12-48 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPDT, 48 В постоянный ток, 30 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 1.39 кОм Coil Type: DC Coil ...
  3. Datasheet T92S11D12-12 - TE Connectivity Даташит Реле, DPDT, 12 В постоянный ток, 30 А
    .. модели: T92S11D12-12 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPDT, 12 В постоянный ток, 30 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 86 Ом Coil Type: DC Coil ...
  4. Datasheet T92P7D12-12 - TE Connectivity Даташит Реле, DPST-NO, 12 В постоянный ток, 30 А
    .. модели: T92P7D12-12 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPST-NO, 12 В постоянный ток, 30 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 86 Ом Coil Type: DC Coil ...
  5. Datasheet T92P11D22-110 - TE Connectivity Даташит Реле, DPDT, 110 В постоянный ток, 30 А
    .. модели: T92P11D22-110 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPDT, 110 В постоянный ток, 30 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 7.255 кОм Coil Type: DC Coil ...
  6. Datasheet T92P11A22-24 - TE Connectivity Даташит Реле, DPDT, 24 VAC, 30 А
    .. модели: T92P11A22-24 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPDT, 24 VAC, 30 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 36.6 Ом Coil Type: AC Coil Voltage VAC Nom: ...
  7. Datasheet T92P11A22-120 - TE Connectivity Даташит Реле, DPDT, 120 VAC, 30 А
    .. модели: T92P11A22-120 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPDT, 120 VAC, 30 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 950 Ом Coil Type: AC Coil Voltage VAC Nom: ...
  8. Datasheet T92P11A22-12 - TE Connectivity Даташит Реле, DPDT, 12 VAC, 30 А
    .. модели: T92P11A22-12 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPDT, 12 VAC, 30 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 9.1 Ом Coil Type: AC Coil Voltage VAC Nom: ...
  9. Datasheet T92-4012 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, DPST-NO, 12 В постоянный ток, 30 А
    .. модели: T92-4012 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, DPST-NO, 12 В постоянный ток, 30 А Спецификации: Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current ...
  10. Datasheet T7CV5D-24 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 12 А
    .. модели: T7CV5D-24 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Catalog 1308242 Issued ...
  11. Datasheet T7CS5D-24 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 12 А
    .. модели: T7CS5D-24 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Catalog 1308242 Issued ...
  12. Datasheet T7CS5D-09 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 9 В постоянный ток, 12 А
    .. модели: T7CS5D-09 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 9 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Catalog 1308242 Issued 3-03 ...
  13. Datasheet T7CS1D2-12 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 12 А
    .. модели: T7CS1D2-12 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Catalog 1308242 Issued ...
  14. Datasheet T7CS1D-12 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 12 А
    .. модели: T7CS1D-12 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Catalog 1308242 Issued ...
  15. Datasheet T77V1D10-12 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 10 А
    .. модели: T77V1D10-12 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 10 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 320 Ом Coil Type: DC ...
  16. Datasheet T77S1D3-24 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 3 А
    .. модели: T77S1D3-24 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 3 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 2.88 кОм Coil Type: DC ...
  17. Datasheet SRUDH-SS-124D1,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 12 А
    .. модели: SRUDH-SS-124D1,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 1.6 кОм Coil Type: DC ...
  18. Datasheet SRUDH-SS-120H1 ,634 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 12 В постоянный ток, 12 А
    .. модели: SRUDH-SS-120H1 ,634 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 12 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 20 В ...
  19. Datasheet SRUDH-SS-115H1,634 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 12 В постоянный ток, 12 А
    .. модели: SRUDH-SS-115H1,634 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 12 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 15 В ...
Рекомендуемые разделы:
Поиск "реле" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
