Datasheets: 240 - 10
Поиск по: "240"
Найдено: 2,234 Вывод: 181-200
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet PCE-148D1H,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 48 В постоянный ток, 10 А
    .. Coil Resistance: 6.4 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 48 В Contact Current Max: 10 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Contact Voltage DC Nom: 28 В External Depth: 22 мм Operating Power Nom: 360 мВт Внешняя ширина: 16 мм Габариты: ...
  1. Datasheet PCE-124D2,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 10 А
    .. Coil Resistance: 1.6 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 10 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Contact Voltage DC Nom: 28 В External Depth: 22 мм Operating Power Nom: 360 мВт Внешняя ширина: 16 мм Габариты: ...
  2. Datasheet PCE-124D1M,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 10 А
  3. Datasheet PCE-124D1H,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 10 А
  4. Datasheet PCE-112D2M,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 10 А
    .. Coil Resistance: 400 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 10 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Contact Voltage DC Nom: 28 В External Depth: 22 мм Operating Power Nom: 360 мВт Внешняя ширина: 16 мм Габариты: ...
  5. Datasheet PCE-112D2H,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 12 В постоянный ток, 10 А
  6. Datasheet PCE-112D1H,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 12 В постоянный ток, 10 А
  7. Datasheet PCE-112D1,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 12 В постоянный ток, 10 А
  8. Datasheet PCE-105D1H,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 5 В постоянный ток, 10 А
    .. Coil Resistance: 69.4 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 5 В Contact Current Max: 10 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Contact Voltage DC Nom: 28 В External Depth: 22 мм Operating Power Nom: 360 мВт Внешняя ширина: 16 мм Габариты: ...
  9. Datasheet OZT-SS-148LM1,200 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 48 В постоянный ток, 16 А
    .. Coil Resistance: 4.4 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 48 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC Nom: 240 В External Depth: 29.2 мм Operating Power Nom: 540 мВт Внешняя ширина: 12.8 мм Габариты: высота: 20.6 мм ...
  10. Datasheet OZT-SS-112LM1,200 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 16 А
    .. Coil Resistance: 270 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC Nom: 240 В External Depth: 29.2 мм Operating Power Nom: 540 мВт Внешняя ширина: 12.8 мм Габариты: высота: 20.6 мм ...
  11. Datasheet OZT-SH-124LM1,294 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 16 А
    .. Coil Resistance: 1.1 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC Nom: 240 В External Depth: 29.2 мм Operating Power Nom: 540 мВт Внешняя ширина: 12.8 мм Габариты: высота: 20.6 мм ...
  12. Datasheet OZF-S-124LM1P,300 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 16 А
    .. Coil Resistance: 1.1 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Contact Voltage DC Nom: 30 В External Depth: 29 мм Operating Power Nom: 540 мВт Внешняя ширина: 12.6 мм Габариты: ...
  13. Datasheet OZF-S-124DM1P,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 16 А
    .. Coil Resistance: 820 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Contact Voltage DC Nom: 30 В External Depth: 29 мм Operating Power Nom: 720 мВт Внешняя ширина: 12.6 мм Габариты: ...
  14. Datasheet OZF-S-112LM1P,300 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 16 А
    .. Coil Resistance: 270 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Contact Voltage DC Nom: 30 В External Depth: 29 мм Operating Power Nom: 540 мВт Внешняя ширина: 12.6 мм Габариты: ...
  15. Datasheet OZF-S-105LM1P,300 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 5 В постоянный ток, 16 А
    .. Coil Resistance: 47 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 5 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Contact Voltage DC Nom: 30 В External Depth: 29 мм Operating Power Nom: 540 мВт Внешняя ширина: 12.6 мм Габариты: ...
  16. Datasheet OZ-SS-148LM1,200 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 48 В постоянный ток, 16 А
  17. Datasheet OZ-SS-148L1,200 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 48 А
    .. Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 48 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC Nom: 240 В Contact Voltage DC Nom: 30 В External Depth: 29.2 мм Внешняя ширина: 12.8 мм Габариты: высота: 20.6 мм ...
  18. Datasheet OZ-SS-124LM1,200 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 16 А
  19. Datasheet OZ-SS-124L1,200 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 16 А
Поиск "240" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
