ИС драйвера светодиодов Flyback CV / CC со встроенным высоковольтным переключателем и обратной связью FluxLink Семейство микросхем серии LYTSwitch -6 значительно упрощает разработку и производство автономных светодиодных драйверов, особенно в ...
Микропроцессор для 9-вольтовых дымовых извещателей BA45F5420 - это 8-битный высокопроизводительный микроконтроллер с RISC-архитектурой, который объединяет детектор дыма AFE и двухканальную схему постоянного возбуждения ИК-светодиода, разработанный ...
Цифровой контроллер XDP с высоким коэффициентом мощности для экономичных двухкаскадных светодиодных драйверов со стабилизированным выходным постоянным напряжением на вторичной стороне Цифровое питание XDP XDPL8219 - это высокопроизводительный ...
.. связанные усилители изоляции, в которых используется ИС с высокоточным сигма-дельта-аналого-цифровым преобразователем и светодиод GaAIA с быстродействующим откликом и высокой эффективностью яркости на входной стороне, и ИС с функцией ...
Аудио модуль Bluetooth RN52 представляет собой полностью интегрированное решение для передачи высококачественного стереозвука в небольшом форм-факторе. Он сочетает в себе радиопередатчик Bluetooth класса 2 со встроенным процессором DSP, который ...
Датчик измерения расстояния Измерительное расстояние: от 20 до 150 см. Тип аналогового выхода Датчик измерения расстояния, объединенный с PSD, инфракрасным светодиодом и схемой обработки сигналов, тип измерения дальнего расстояния
Датчик измерения расстояния Измерительное расстояние: от 10 до 80 см Тип аналогового выхода Датчик измерения расстояния, объединенный с PSD, инфракрасным светодиодом и схемой обработки сигнала
Умный светодиодный драйвер и контроллер INLC10AQ - это светодиодный драйвер и чип контроллера. Это устройство со смешанным сигналом в 16-выводном корпусе WETQFN. Цепи светодиодов могут быть построены путем последовательного соединения нескольких ...
Гибкий 0-10В контроллер интерфейса с диммирующим сигналом AL8116 - это контроллер интерфейса с гибким сигналом диммирования, который может преобразовывать три различных входа типа диммера, включая линейное диммирование от 0 до 10 В постоянного ...
Линейный светодиодный драйвер с низким падением напряжения Infineon BCR431U - это линейная ИС драйвера светодиодов в небольшом корпусе SOT23-6, регулирующая ток светодиодов в автономном режиме без какого-либо внешнего силового транзистора. Он ...
