Datasheets - Драйверы затворов - 5
Подраздел: "Драйверы затворов"
Найдено: 1,444 Вывод: 81-100
Вид: Список / Картинки
  1. Гальванически развязанный 4 А драйвер с одним затвором STGAP2HS - это одинарный драйвер затвора, который обеспечивает гальваническую развязку между каналом управления затвором и схемой управления и интерфейса низкого напряжения. Драйвер затвора ...
  2. Datasheet Efficient Power Conversion EPC2152ENGRT
    80 В, 12,5 А ePower Stage Номинальный выходной ток (1 МГц) (1), 12,5 А Диапазон рабочих частот ШИМ (2), 3 МГц Диапазон входного рабочего напряжения, 60 В Напряжение питания смещения, 12 В Выходной ток и номинальные частоты ШИМ являются функциями ...
  1. 80 В, 12,5 А ePower Stage Номинальный выходной ток (1 МГц) (1), 12,5 А Диапазон рабочих частот ШИМ (2), 3 МГц Диапазон входного рабочего напряжения, 60 В Напряжение питания смещения, 12 В Выходной ток и номинальные частоты ШИМ являются функциями ...
  2. 80--вольтовый полумост на мощных GaN транзисторов
  1. 60--вольтовый полумост на мощных GaN транзисторов
  2. 1-канальное неизолированное семейство микросхем драйвера с действительно дифференциальными входами
  3. Datasheet Infineon 1EDN7550UXTSA1
  4. 9A драйвер SiC MOSFET и IGBT с низкой стороной IX4351NE разработан специально для управления SiC MOSFET и высокомощными IGBT. Отдельные выходы источника и стока 9A позволяют настраивать время включения и выключения, минимизируя потери переключения. ...
  5. 9A драйвер SiC MOSFET и IGBT с низкой стороной IX4351NE разработан специально для управления SiC MOSFET и высокомощными IGBT. Отдельные выходы источника и стока 9A позволяют настраивать время включения и выключения, минимизируя потери переключения. ...
  6. 9A драйвер SiC MOSFET и IGBT с низкой стороной IX4351NE разработан специально для управления SiC MOSFET и высокомощными IGBT. Отдельные выходы источника и стока 9A позволяют настраивать время включения и выключения, минимизируя потери переключения. ...
  7. 4-A, 6-A, 3,75-kVRMS изолированный двухканальный драйвер затвора для автомобильной промышленности
  8. 4-A, 6-A, 3,75-kVRMS изолированный двухканальный драйвер затвора для автомобильной 14-SOIC -40 до 125
  9. 4-A, 6-A, 3,75-kVRMS изолированный двухканальный драйвер затвора для автомобильной 14-SOIC -40 до 125
  10. Datasheet Infineon 2ED21844S06JXUMA1
    650 В, 2,5 А сильноточная полумостовая ИС-драйвер затвора со встроенным бутстрепным диодом и отключением в корпусе DSO-14
  11. 650 В, 2,5 А сильноточная полумостовая ИС-драйвер затвора со встроенным бутстрепным диодом и отключением в корпусе DSO-14
  12. Datasheet Infineon 2ED2184S06FXUMA1
    650 В, 2,5 А сильноточная полумостовая ИС-драйвер затвора со встроенным бутстрепным диодом и отключением в корпусе DSO-8
  13. 650 В, 2,5 А сильноточная полумостовая ИС-драйвер затвора со встроенным бутстрепным диодом и отключением в корпусе DSO-8
  14. Datasheet Infineon 2ED21834S06JXUMA1
    650 В, 2,5 А сильноточная полумостовая ИС-драйвер затвора со встроенным бутстрепным диодом в корпусе DSO-14
  15. 650 В, 2,5 А сильноточная полумостовая ИС-драйвер затвора со встроенным бутстрепным диодом в корпусе DSO-14
  16. Datasheet Infineon 2ED2183S06FXUMA1
    650 В, 2,5 А сильноточная полумостовая ИС-драйвер затвора со встроенным бутстрепным диодом в корпусе DSO-8
