Datasheets - Диоды выпрямительные Solid State - 2
Подраздел: "Диоды выпрямительные"
Производитель: "Solid State"
Найдено: 73 Вывод: 21-40
Вид: Список / Картинки
  1. Наименование модели: 40HF100 Производитель: Solid State Описание: STANDARD диод, 40 А, 1 кВ, DO-5 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Спецификации: Diode Type: Standard Recovery Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ Forward Current ...
  2. Наименование модели: 25F40 Производитель: Solid State Описание: STANDARD диод, 25 А, 400 В, DO-4 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Спецификации: Diode Type: Standard Recovery Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В Forward Current ...
  1. Datasheet 1N645-1 - Solid State Даташит STANDARD диод, 400 мА, 225 В, DO-35
    Наименование модели: 1N645-1 Производитель: Solid State Описание: STANDARD диод, 400 мА, 225 В, DO-35 Спецификации: Diode Type: Standard Recovery Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 225 В Forward Current If(AV): 400 мА Forward Voltage VF Max: 950 ...
  2. Datasheet 1N4056R - Solid State Даташит STANDARD диод, 275 А, 1 кВ, DO-9
    Наименование модели: 1N4056R Производитель: Solid State Описание: STANDARD диод, 275 А, 1 кВ, DO-9 Спецификации: Diode Type: Standard Recovery Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ Forward Current If(AV): 275 А Forward Voltage VF Max: 1.3 В ...
  1. Datasheet 1N4056 - Solid State Даташит STANDARD диод, 275 А, 1 кВ, DO-9
    Наименование модели: 1N4056 Производитель: Solid State Описание: STANDARD диод, 275 А, 1 кВ, DO-9 Спецификации: Diode Type: Standard Recovery Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ Forward Current If(AV): 275 А Forward Voltage VF Max: 1.3 В ...
  2. Наименование модели: 1N3913R Производитель: Solid State Описание: FAST RECOVERY диод, 30 А, 400 В DO-5 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Спецификации: Diode Type: Fast Recovery Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В Forward ...
  3. Datasheet 1N3741 - Solid State Даташит STANDARD диод, 275 А, 800 В, DO-9
    Наименование модели: 1N3741 Производитель: Solid State Описание: STANDARD диод, 275 А, 800 В, DO-9 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Спецификации: Diode Type: Soft Recovery Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В Forward Current ...
  4. Datasheet 1N3296A - Solid State Даташит STANDARD диод, 150 А, 1.4 кВ, DO-8
    Наименование модели: 1N3296A Производитель: Solid State Описание: STANDARD диод, 150 А, 1.4 кВ, DO-8 Спецификации: Diode Type: Standard Recovery Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1.2 кВ Forward Current If(AV): 150 А Forward Voltage VF Max: 1.1 В ...
  5. Datasheet 1N3295A - Solid State Даташит STANDARD диод, 150 А, 1.2 кВ, DO-8
    Наименование модели: 1N3295A Производитель: Solid State Описание: STANDARD диод, 150 А, 1.2 кВ, DO-8 Спецификации: Diode Type: Standard Recovery Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1.2 кВ Forward Current If(AV): 150 А Forward Voltage VF Max: 1.1 В ...
  6. Datasheet 1N3294A - Solid State Даташит STANDARD диод, 150 А, 800 В, DO-8
    Наименование модели: 1N3294A Производитель: Solid State Описание: STANDARD диод, 150 А, 800 В, DO-8 Спецификации: Diode Type: Soft Recovery Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В Forward Current If(AV): 150 А Forward Voltage VF Max: 1.1 В ...
  7. Datasheet 1N3289A - Solid State Даташит STANDARD диод, 150 А, 200 В, DO-8
    Наименование модели: 1N3289A Производитель: Solid State Описание: STANDARD диод, 150 А, 200 В, DO-8 Спецификации: Diode Type: Standard Recovery Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В Forward Current If(AV): 150 А Forward Voltage VF Max: 1.1 В ...
  8. Datasheet 1N3288A - Solid State Даташит STANDARD диод, 150 А, 100 В, DO-8
    Наименование модели: 1N3288A Производитель: Solid State Описание: STANDARD диод, 150 А, 100 В, DO-8 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Спецификации: Diode Type: Standard Recovery Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В Forward ...
  9. Наименование модели: 1N249C Производитель: Solid State Описание: STANDARD диод, 40 А, 100 В, DO-5 Спецификации: Diode Type: Standard Recovery Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В Forward Current If(AV): 40 А Forward Voltage VF Max: 1.19 В ...
  10. Наименование модели: 1N2160 Производитель: Solid State Описание: STANDARD диод, 40 А, 600 В, DO-5 Спецификации: Diode Type: Standard Recovery Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В Forward Current If(AV): 40 А Forward Voltage VF Max: 1.19 В ...
  11. Наименование модели: 1N2158 Производитель: Solid State Описание: STANDARD диод, 40 А, 400 В, DO-5 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Спецификации: Diode Type: Standard Recovery Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В Forward ...
  12. Наименование модели: 1N2130A Производитель: Solid State Описание: STANDARD диод, 70 А, 150 В, DO-5 Спецификации: Diode Type: Standard Recovery Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 150 В Forward Current If(AV): 70 А Forward Voltage VF Max: 1.25 В ...
  13. Datasheet 1N1398 - Solid State Даташит STANDARD диод, 100 А, 150 В, DO-8
    Наименование модели: 1N1398 Производитель: Solid State Описание: STANDARD диод, 100 А, 150 В, DO-8 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Спецификации: Diode Type: Standard Recovery Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 150 В Forward ...
  14. Наименование модели: 1N1205A Производитель: Solid State Описание: STANDARD диод, 12 А, 500 В, DO-4 Спецификации: Diode Type: Standard Recovery Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 500 В Forward Current If(AV): 12 А Forward Voltage VF Max: 1.2 В ...
  15. Наименование модели: 1N1204RA Производитель: Solid State Описание: STANDARD диод, 12 А, 400 В, DO-4 Спецификации: Diode Type: Standard Recovery Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В Forward Current If(AV): 12 А Forward Voltage VF Max: 1.2 В ...
  16. Наименование модели: 1N1204B Производитель: Solid State Описание: STANDARD диод, 12 А, 400 В, DO-4 Спецификации: Diode Type: Standard Recovery Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В Forward Current If(AV): 12 А Forward Voltage VF Max: 1.2 В ...
