Datasheets - Твердотельные реле TE Connectivity - 2
Подраздел: "Твердотельные реле"
Производитель: "TE Connectivity"
Найдено: 1,439 Вывод: 21-40
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet T92S11D22-36 - TE Connectivity Даташит Реле, DPDT, 36 В постоянный ток, 30 А
    Наименование модели: T92S11D22-36 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPDT, 36 В постоянный ток, 30 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Catalog 1308242 Issued 3-03 (PDF Rev. 1-07) P&B T92 series File E22575 File LR15734 ...
  2. Datasheet T92S11D22-12 - TE Connectivity Даташит Реле, DPDT, 12 В постоянный ток, 30 А
    Наименование модели: T92S11D22-12 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPDT, 12 В постоянный ток, 30 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 86 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 30 А Contact ...
  1. Datasheet T92S11D12-48 - TE Connectivity Даташит Реле, DPDT, 48 В постоянный ток, 30 А
    Наименование модели: T92S11D12-48 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPDT, 48 В постоянный ток, 30 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 1.39 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 48 В Contact Current Max: 30 А Contact ...
  2. Datasheet T92S11D12-12 - TE Connectivity Даташит Реле, DPDT, 12 В постоянный ток, 30 А
    Наименование модели: T92S11D12-12 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPDT, 12 В постоянный ток, 30 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 86 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 30 А Contact ...
  1. Datasheet T92P7D12-12 - TE Connectivity Даташит Реле, DPST-NO, 12 В постоянный ток, 30 А
    Наименование модели: T92P7D12-12 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPST-NO, 12 В постоянный ток, 30 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 86 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 30 А Contact ...
  2. Datasheet T92P11D22-110 - TE Connectivity Даташит Реле, DPDT, 110 В постоянный ток, 30 А
    Наименование модели: T92P11D22-110 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPDT, 110 В постоянный ток, 30 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 7.255 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 110 В Contact Current Max: 30 А ...
  3. Datasheet T92P11A22-24 - TE Connectivity Даташит Реле, DPDT, 24 VAC, 30 А
    Наименование модели: T92P11A22-24 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPDT, 24 VAC, 30 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 36.6 Ом Coil Type: AC Coil Voltage VAC Nom: 24 В Contact Current Max: 30 А Contact Voltage AC Nom: ...
  4. Datasheet T92P11A22-120 - TE Connectivity Даташит Реле, DPDT, 120 VAC, 30 А
    Наименование модели: T92P11A22-120 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPDT, 120 VAC, 30 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 950 Ом Coil Type: AC Coil Voltage VAC Nom: 120 В Contact Current Max: 30 А Contact Voltage AC ...
  5. Datasheet T92P11A22-12 - TE Connectivity Даташит Реле, DPDT, 12 VAC, 30 А
    Наименование модели: T92P11A22-12 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, DPDT, 12 VAC, 30 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 9.1 Ом Coil Type: AC Coil Voltage VAC Nom: 12 В Contact Current Max: 30 А Contact Voltage AC Nom: ...
  6. Datasheet T92-4012 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, DPST-NO, 12 В постоянный ток, 30 А
    Наименование модели: T92-4012 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, DPST-NO, 12 В постоянный ток, 30 А Спецификации: Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 30 А Конфигурация контактов: DPST-NO Способ монтажа: ...
  7. Datasheet T7CV5D-24 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 12 А
    Наименование модели: T7CV5D-24 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Catalog 1308242 Issued 3-03 (PDF Rev. 3-04) P&B T7C series 5 - 12 Amp Miniature ...
  8. Datasheet T7CS5D-24 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 12 А
    Наименование модели: T7CS5D-24 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Catalog 1308242 Issued 3-03 (PDF Rev. 3-04) P&B T7C series 5 - 12 Amp Miniature ...
  9. Datasheet T7CS5D-09 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 9 В постоянный ток, 12 А
    Наименование модели: T7CS5D-09 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 9 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Catalog 1308242 Issued 3-03 (PDF Rev. 3-04) P&B T7C series 5 - 12 Amp Miniature Power ...
  10. Datasheet T7CS1D2-12 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 12 А
    Наименование модели: T7CS1D2-12 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Catalog 1308242 Issued 3-03 (PDF Rev. 3-04) P&B T7C series 5 - 12 Amp Miniature ...
  11. Datasheet T7CS1D-12 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 12 А
    Наименование модели: T7CS1D-12 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Catalog 1308242 Issued 3-03 (PDF Rev. 3-04) P&B T7C series 5 - 12 Amp Miniature ...
  12. Datasheet T77V1D10-12 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 10 А
    Наименование модели: T77V1D10-12 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 10 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 320 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 10 А ...
  13. Datasheet T77S1D3-24 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 3 А
    Наименование модели: T77S1D3-24 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 3 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 2.88 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 3 А ...
  14. Datasheet SRUDH-SS-124D1,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 12 А
    Наименование модели: SRUDH-SS-124D1,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 1.6 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 12 А ...
  15. Datasheet SRUDH-SS-112D1,800 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 12 В постоянный ток, 12 А
    Наименование модели: SRUDH-SS-112D1,800 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 12 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 12 А Конфигурация контактов: ...
  16. Datasheet SRUDH-SS-112D1,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 12 В постоянный ток, 12 А
    Наименование модели: SRUDH-SS-112D1,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 12 В постоянный ток, 12 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 400 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 12 А ...
