Транзисторы для силовой электроники
БСИТ-транзисторы
КП971А,Б
Транзистор
n-типа со статической индукцией
(БСИТ)
Транзисторы
кремниевые ключевые
эпитаксиально-планарные с
ветикальным каналом n-типа со
статической индукцией, работающие
при прямом смещении на затворе.
Транзисторы предназначены для
применения в схемах
высокочастотных источников
вторичного электропитания,
электроприводах и других
быстродействующих ключевых схемах
радиоэлектронной аппаратуры. Схема
включения аналогична схемам
включения биполярных транзисторов.
Транзистор КП971 может быть
использован для замены
транзисторов КТ878, КТ847. Применение
его вместо биполярных транзисторов
позволяет снизить потери мощности
при переключении.
КТ-43-2 1-затвор |
Предельно-допустимые
значения
электрических режимов
эксплуатации.
| Наименование
параметра (режим измерения) единица измерения |
Букв. обозн. |
Норма | ||
| КП971А | КП971Б | |||
| Максимально-допустимое напряжение сток-исток, (Rзи=100 Ом), В | Uси.мах | 900 | 800 | |
| Максимально-допустимое напряжение затвор-исток, В | Uзи.мах | 5 | 5 | |
| Максимально-допустимый постоянный ток затвора, А | Iз.мах | 6 | 6 | |
| Максимально-допустимый постоянный ток стока, А | Iс.мах | 25 | 25 | |
| Максимально-допустимая рассеиваемая мощность с теплоотводом, Вт | Рмах | 100 | 100 | |
Значения основных параметров.
| Наименование
Букв. обозн. |
Значения параметра | |
| Ток утечки сток-исток, мА | Ucи=900В; Rзи=100 Ом (КП971А) | Iси.ут. | 0.2 |
| Ucи=800В; Rзи=100 Ом (КП971Б) | |||
| Ток утечки затвора (Uзи= -4В), мА | Iз.ут. | 0.5 | |
| Напряжение сток-исток при оборванном затворе, В | КП971А | Uси.0 | 600 |
| КП971Б | 450 | ||
| Сопротивление сток-исток в открытом состоянии (Iз=3А; Ic=15А), Ом | Rcи.отк | 0.04 | |
| Время спада (Ucи=250В; Iз=+3А; Ic=15А), мкс | КП971А | tсп | 0.20 |
| КП971Б | 0.15 | ||
| Время рассасывания (Ucи=250В; Iз=+3А; Ic=15А), мкс | tрас | 2 | |
| Время включения (Ucи=250В; Iз=+3А; Ic=15А), мкс | КП971А | tвкл | 0.20 |
| КП971Б | 0.15 | ||
