  Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
Регистрация Дневники Файлы Справка Сообщения за день Поиск
NXT Mindstorms - роботы нового поколения
Увлекательный конструктор Lego NXT mindstorms позволяет создавать удивительные и разнообразные роботехнические конструкции.
Оценить эту запись
Запись от 2Fast4You размещена 30.10.2007 в 23:38
Програмный блок NXT
NXT является «мозгом» робота MINDSTORMS®. Это интеллектуальный, управляемый компьютером Элемент конструктора LEGO® , позволяющий роботу MINDSTORMS ожить и осуществлять различные действия.
Сенсор нажатия
Сенсор Нажатия позволяет роботу осуществлять прикосновения. Сенсор нажатия может определить момент нажатия на него чего-либо, а также момент освобождения.
Сенсор аудио
Сенсор аудио позволяет роботу слышать!
Сенсор аудио проводит детекцию как звуков в децибелах (дБ), так и в приведенных децибелах (дБА). Децибелом называется.
Сенсор света
Сенсор света является одним из двух сенсоров, которые заменяют роботу зрение (другой сенсор - ультразвуковой). Сенсор света позволяет роботу отличать свет от темноты. Он может считывать интенсивность света в помещении, a также измерять цветовую интенсивность окрашенных поверхностей.
Ультразвуковой сенсор
Ультразвуковой сенсор — один из двух сенсоров, заменяющих роботу зрение. Ультразвуковой сенсор позволяет роботу видеть и обнаруживать объекты.
Ультразвуковой сенсор работает по тому же принципу, что и локатор летучей мыши: он измеряет расстояние путем расчета времени, которое потребовалось звуковой волне для возвращения после отражения от объекта, подобно эху.
Ультразвуковой сенсор измеряет расстояние в сантиметрах и дюймах от NXT. Он может измерять расстояние от 0 до 255 сантиметров с точностью +/-3 см.
Интерактивный сервомотор
Три сервомотора дают роботу возможность двигаться. Если вы используете блок «Движение» (Move) в программном обеспечении для программирования моторов, оба мотора автоматически синхронизируются, и робот сможет двигаться по прямой.
В каждый мотор встроен сенсор вращения. Он позволяет точнее вести управление движениями робота. Сенсор вращения измеряет вращение мотора в градусах или поворотах (c точностью до +/- одного градуса). Одно вращение состоит из 360 градусов, поэтому, если вы установите мотор на вращение 180 градусов, в результате ось сделает полоборота.
Сам собственной персоной NXT Mindstorms
Размещено в Без категории
Просмотров 69475 Комментарии 2 Редактировать метки Отправить другу ссылку на эту запись
Всего комментариев 2
Комментарии
  1. Alter Kommentar
    CPACIBO
    ETO ,CHERT VOZMI, OCNEN INTERECNO , NO KAK MNE COBRAT TAKOGO , A MOJET EGO MOJNO KUPIT? A VOOBCHE TO JA INTERESUJUC EGE, ROBOTA , MOZGOM.
    C UVAJENIEM - "GROTT"
    Запись от Незарегистрированный размещена 04.11.2007 в 18:45
  2. Alter Kommentar
    Аватар для Admin
    Есть такой конструктор Lego NXT Mindstorms, стоит что то кажется около 400$. Конструкции, которые можно собрать ограничиваются только вашим воображением (их реально очень много). Я думаю 2Fast4You порадует еще сообщениями на эту тему.
    Запись от Admin размещена 05.11.2007 в 10:00 Admin вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
АЦП азиатского производства – качество, доступность и стабильность параметров
Срезы портала ↓
Рейтинг@Mail.ru
