Форум: см - 2
Поиск по: "см"
Найдено: 1,322 Вывод: 11-20
  1. Стиральная машина indesit wisl83 не заливает воду. Начинает мигать лампочка старт и код ошибки 1. Заменил семистор, проверил реле. Один раз зароботала. На следующей стирке проявился дефект тотже. Проверь не окисленны ли клеммы на двигателе.Ну и ...
    4 апреля 2011
  1. .. AC/DC преобразователь размером 5Ч10 см отдает 65 Вт «зеленой» мощности Весьма скудная информация- на чем делается: 100вт без радиаторов!? Это получается ...
    15 июня 2011
  1. .. написано на плате,но изовражение получилось с подворотом ,заменил с604,с605,с603 подворот пропал но изображение всего 10 см по середине, подкинул Оску ожил. Ровно через 4 дня тоже самое,изображение 10 см , другая Оска ни чего не дала,но ...
    16 июня 2011
  2. .. UE40C7000W появилась вертикальная полоса в 10 см в центре экрана. ЕСть мысли что это может быть ???? Шлейфы на T-CON-е и матрице передерни для начала. Что скорее ...
    4 августа 2012
  3. Какая разница между усилителями Барк 100у-068см-1 Барк 100а-078 ? Собственно какая разница и в чем именно ? Уважаемый коллега по интересам!Поищите в инете схему того и другого уся.Там и станет всё на свои места. Вот мой приятель из Киева ...
    30 августа 2013
  4. Electrolux EWT 1011 При любой программе после пуска прокручивает барабан несколько раз, заливает воду (срабатывает пресостат ,слышно щелчек ) и сразу начинает сливать, выключается и индикатор начинает моргать по 6 раз.Работают только 2-е программы: ...
    14 января 2022
  5. см самсунг fuzzy s821. сгорела дорожка на плате. к.з между синим и сиреневым проводом. Нужна схема Ошибка -нет сигнала ...
    11 сентября 2023
  6. Подробнее: EPC выпускает модуль LLC-преобразователя с плотностью мощности 5130 Вт/см3 При токе 83 А и выходном напряжении 12 В выходная мощность составляет 996 Вт. КПД 96,2%. Т.е. 3,8%, что примерно 39 Вт, рассеивается устройством показанного на ...
    28 сентября 2023
  7. Разобрал свою старую стиральную машину Indesit WGS 1038TX и подключил её двигатель к родному блоку управления. Схемы не нашел, поэтому рисовал сам с платы, дабы узнать, что куда подключать. Номера резисторов - как на плате, остальные элементы - как ...
    28 мая 2017
  8. шасси S66A Main - AA41-01299A F-box - AA41-01311A Micom - SPM6773G-B3-500 Memory - 24C32D SMPS - STR-W6750F TR Chopper - 49B135-YE Vertical - STV9381 Samsung CS-29Z50HKQ изображение сдвинуто влево на 4-5см. CR 407. C408 менял, восстонавливает, до ...
    11 февраля 2018
Поиск "см" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
