Оптопары и оптореле Megawin
Форум: Blaupunkt - 2
Поиск по: "Blaupunkt"
Найдено: 60 Вывод: 11-20
  1. .. сраватывает трансвертер.Ищу схему!!! blaupunkt gta 475 не подойдёт? [QUOTE=jur;47608]blaupunkt gta 475 не подойдёт?[/QUOTE Доброй ночи ! Нет, схема не ...
    6 октября 2010
  2. 29 предложений от 9 поставщиков
    Тип: необучаемый Управление устройствами: телевизоры Hyundai, Blaupunkt, CHANGHONG, Premier Управление кондиционером: нет Страна-производитель: Китай
    PL-1
    Энкодер N 1 (SONY, JVC, BLAUPUNKT) (D22x10) ммот 101 ₽
    Универсальный пульт Huayu B1528 JX-C005, с голосовой функцией, для телевизора Hyundai, Blaupunkt, CHANGHONG, PREMIER1 100 ₽
  1. .. Принесли усилитель Blaupunkt mpa3 у которого были полностью сгоревшие транзисторы одного плеча, глючил генератор tl494 на выходе ...
    13 ноября 2010
  1. вылители транзисторы p60nf06 и незнаю чем их заменить,сгорел резистор незнаю номинала Заранее спасибо за помощь:confused: shurik_roker@rambler.ru Транзизторы - это полевики N типа (буква посередине) на ток 60А (первая цифра в назв.) и напр. 60В ...
    20 июня 2006
  2. Искал, но нашел на SQR 49. Процессор XC400174CFN 8925900317. попробуй его прошить если на дисплее нет ничего прошивку могу скинуть :) :) :)
    8 августа 2006
  3. .. доброго времени суток. Проблема следующая - прогорело плечо на усилителе blaupunkt gta 1300 Причиной как выяснилось был сгоревший диод фирмы Mospeс U30D20C Нигде не могу найти аналог, ни ...
    27 апреля 2009
  4. .. доброго времени суток! Ребята подскажите: Имею автоусилитель Blaupunkt GTA4100, в нем стоят выходные транзисторы 2SD718 и 2SB688, можно ли их заменить на 2SA1943 и 2SC5200??? ...
    9 января 2010
  5. .. усилитель blaupunkt gta 450 загорелась лампа защиты,помогите найти схему,по возможности причину перехода.Открывал,на вид ...
    30 ноября 2012
  6. Здравствуйте! Попал ка мне данный усь со пробитым трансформатором. Который удачно восстановлен. на вых по 14В на плече. В защиту не уходит, но и работать не хочет.. ШИМ проверял, вроде норм. на кондюках на 35В напр 50 на каждом. на вых резисторах ...
    23 февраля 2013
  7. Сижу слушаю музыку вдруг треск и пошел дым из усилителя - сгорели два выходных транзистора( красные) - заменил после начал дымится резистор R40(желтая стрелка) - куда дальше копать......до замены транзисторов резистор был цел... Советую найти ...
    27 сентября 2013
  8. .. времени суток всем! Вот достался от разборки БМВ Е34 родной усилитель Blaupunkt WERKE GMBH BMW autoradio-Servicezentrale Romerring 8-10 Abt. KDB/WS 3200 Hildesheim или Blaupunkt Bosh ...
    28 августа 2009
Поиск "Blaupunkt" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
