.. приветствую!Купил себе наушники sony wh-1000xm5 для использования с пк. Столкнулся с проблемой-какой блютуз адаптер(или цап) купить.Пробовал всякие ...
.. Маховик была разработана в теоретическом плане в 2019г по изучению материалов книги Пола Хоровиц а также ФАПЧ демодулятора SONY. В этой связи маховик имеет прямое отношение к механическим системам PLL стабилизации скорости блина (маховика) ...
.. а в том чтобы по новому, радикально лучше воспроизводить механическую грамзапись, пластинки, коих много скопилось. В 1982г Sony пошла совершенно другим путем перейдя на систему СD Audio где звук содержался в потоке измеренных значений ...
.. доброго дня! Идея такая: реализовать в магнитоле SONY CDX-GT20 вход AUX вместо СD. Вместо тюнера было бы проще, но тюнер важнее. Может подскажет кто как обмануть ...
Системный контроллер IC501, на выходах отсутствуют сигналы p_cont1,p_cont2,p_cont3. Все необходимые сигналы на контроллер приходят reset,ac_cut, vcc,write_ce. Куда дальше копать? Форумчане подскажите пжста.
Пропал красный цвет. Телик работал от приставки. Сначала грешил на неё, но замена на новую не помогла.Телевизор находится в деревне, поэтому запчасти взять негде. Прошу практиков помочь в поиске неисправности, так как запчасти буду приобретать дома ...
Здравствуйте! Прошу помощи в сборке соньки, а точнее в сборке ее CD-привода, косячнул с шестеренками в приводе, при разборке не поставил меток, и теперь не пойму как правильно эти шестеренки расставить. Из за неправильной расстановки вообще теперь ...
.. подскажет вроде по схеме стабилизатор напряжения,на нём написано N25 . Имеет два вывода.а на сколько он?стоит в телевизоре SONY модель NO.KV-M2100K Стабилитрон ? Если он исправный, то измерить напряжение стабилизации совсем не сложно: Взято ...
