Форум - 11
Найдено: 17,779 Вывод: 101-110
  1. Купил вот такое чудо. https://aliexpress.ru/item/1005005265399257.html?sku_id=12000034183778786&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.51de9d5eNiVpQN Он заряжается от заряжалок, имеющих выход 5В через кабелек. Немного поработал, потом сколько я не ...
    17-01-2024
  2. Есть такие приборы: нажимаешь на пульте кнопку, зажигается фитиль и запускается салют. Как они выглядят с завода фото ниже. Я захотел сделать сам такой. Нашел передатчик и приемник. Когда нажимаешь на пульт, на приемнике загорается диод, на который ...
    17-01-2024
  1. Добр.день! в посудомойке Bosсh SRV55T03EU на плате управления сгорел тиристр (возможно симистр) z3m y651 не могу найти в продаже. и подобрать аналог тоже - вход.данных тоже не получается найти. посодействуйте горю, пжлста. чем можно заменить в ...
    17-01-2024
  2. Всем привет, имеется рация BAOFENG BF-888S. При легком ударе по корпусу она стала включаться на секунду. А так в целом она работает нормально. Подскажте можно ли что то сделать с ней чтобы включалась только при нажатии на кнопку. Контакты. Осмотр ...
    17-01-2024
  1. Привет всем! Приобрёл по дешёвке данное чудо,а оно брешет до не возможного, если поднести к телу человека,загорается красным дисплей,хотя в настройках выставлена 40 температура. А про наружное замерения нет слов,в комнате показывает температуру с ...
    16-01-2024
  2. Имеется советский транзистор в корпусе КТ-26.На корпусе со стороны среза имеется небольших размеров точка очень похожая на серый цвет.Переход n-p-n(.На КТ 209 переход p-n-p). http://unradio.ru/?p=2459 Спасибо! От спасибо!
    13-01-2024
  3. Подскажите вариант выбора оборудования чтобы можно было заряжать аккумуляторы через генератор. А в будущем навесить на крышу солнечные батареи на площади кровли в 80 квадратов. Проблема такая что не можем улицей подключиться к сети пока что, а идет ...
    12-01-2024
  4. Уже давно появилась эта мода и я хочу поделиться соображениями относительно вредности такой процедуры. Первое что бросается в глаза это стремление к старине, не к новому, не к будущему а к прошлому. Это же означает стремление к нищете т.к. ...
    12-01-2024
  5. Помогите решить проблему. Купил новую МИНИ камеру. Проверил, чтобы все работало, примерно 20-30 минут и убрал на полгода. Через пол года решил проверить, оказалось аккумулятор полностью разряжен и камера не включается. Подключая камеру к USB ...
    12-01-2024
  6. Купил китайский адаптер для освоения тарифного плана 500Мбит, роутер новый установлен не мной а провайдером на 2,4/5ГГц сети Самовысасывающийся драйвер внутри адаптера, после втыкания адаптера он сам скачивается и создает инсталлятор драйвера. Все ...
    09-01-2024
