Форум: NEC 2561 - 3
Поиск по: "NEC 2561"
Найдено: 60 Вывод: 21-30   В том числе: NEC (55); 2561 (8).
  1. .. искать через него. Надо вырезать только логотип. http://www.chipfind.ru/crossreference/search.htm?s=+2SK3402 Юри NEC и STMicroelectronics имеют другие логотипы. По номеру могут совпадать элементы разных производителей. По этому и ...
    4 ноября 2014
  1. .. зависит от частоты обновления (кадровой). При 50 Гц она равна 480 * 50 = 24000 Гц. http://www.ixbt.com/video2/catalog-nec.shtml Здравствуйте.Есть вариант поискать в Internete и у поставщиков всевозможной спецтехники - мониторов для ...
    14 октября 2014
  1. .. день. Плазма Fujitsu 61 PDS 6101E-S. Не могу найти схему. Интересует схема блока питания. Все платы в плазме производителя NEC. Матрица NEC model NP 61C1MF01. Только блок питания стоит скорее всего родной фуджиковский YMX-C3A (8113268003). ...
    22 декабря 2013
  2. Добрый вечер всем, подскажите есть ли аналог оптопары SFH610A-2 PS2501,PS2561.. 817-ый не пойдет? 817-й более дубоватыйпо чувствительности,но попробовать можно.А что не так со штатным?,собери схемку замещения(запитай половинку СД регулир ...
    5 октября 2013
  3. нет высокого напряжения, помогите найти схему.спасибо шасси телевизора PVC 4034A Без состава найти схему трудно, а если и модель писать неправильно, то невозможно. Проверено. Не модель - бренд, описался. Марку текстолита ты нашёл, походу. Сверяй, ...
    25 мая 2013
  4. .. Вобщем почти законченая схема с новыми транзисторами Т1 BC547B,T3 NEC 1098 (Дарлинг) и классика КТ816Г/КТ817Г с оконечниками КТ818Г/КТ819Г.При повышении питания до 30В сбивается средняя ...
    4 мая 2013
  5. .. MS-20AMK2-заменил кинескоп , поставил с NEC CT-2051 . ОС не трогал -подрегулировал цвета,а вот фокусировку не могу до конца вывести не хватает напряжения,а как ...
    4 мая 2013
  6. Подскажите зачем в телефонной линии исользуется конденсатор ставищайся последовательно в линию какой наминал емкости нужен и на какую напругу расчитан этот кондер спосибо Для емкостной нагрузки на тел.линию(когда вилка тел.аппарата отключена). ...
    3 апреля 2013
  7. .. или обычные,саму цепь замка проследить,а так это инвенсус только другой,у него вертикальное небольшое табло есть проц NEC стоит Это MDL,описание в Ремонт&Сервис №7,8 за 2012.Маркировка симов? причину нашли,обрыв перехода (с верхней ...
    18 февраля 2013
  8. .. за БИСы, тоже приложи...Вот похоже оно-Ж.Ремонт и Сервис №10,2011г.В рутрекере должно быть.Удачи.. Видео микра 14 ног.Проц NEC UPD61217,питалово щас померяю-отпишусь.Померил:5в 4я нога,11я минус-корпус Corbyn-посмотри выше-не успел ...
    20 мая 2012
Поиск "NEC 2561" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
