.. так и сохранился бы .. Вот схема из первопечатника .. [/COLOR] WinRAR - разархивирует в указанную папку , а сам файл - SprintLayout 5.0 или 6.0 - программа для разработки печатных плат .. открываете программу и из неё уже ищите ...
.. привязки к сети, а если есть сеть, то, почти у всех, есть дрель с режимом шуруповерта:( Ошибок нет.Открыть прогой Sprint layout-50/ .....умудрился на Sprint-е сделать, а простой gif не виложил?.......да еще и заархивировал....:( ...
.. ;) Имеется целая куча, выбрасывать жалко, пригодятся для мелких поделок. Нужна была документация на разъём. В Sprint-Layout плату надо сообразить, в библиотеке компонентов такого не нашёл, надо делать самому. Нужна ...
.. в софте нет строчки типа if (rnd(10000000)==1234567) reboot(); Ты хоть смотри за что Спасибы ставишь:)Номиналы на печатке SprintLayout 6.0 во втором архиве, а параметры транса, на третьей вкладке SPlan
.. CorelDRAW - программа с широкими возможностями. Но в Вашем случае можно воспользоваться и прог. для рисования печатных плат.Sprint-Layout. Эта прог. значительно проще в работе и для простых панелей удобнее. шильдик лицевой Ц4315 размеры ...
.. просто нарисовать плату в офисном или графическом редакторе очень муторно (проще на бумаге). Привыкайте сразу хотя бы к Sprint-layout (почти стандарт для радиолюбителей, в Интернете можно найти очень много плат в формате *.lay) или ...
.. не выжгло. Обнови WinRAR . У меня версия 5.70 открывает. Внутри архива пустяковая печатная плата для неспособных SprintLayout освоить Croma А я разве сказал что при напруге меньше 13.3 В на выходе 0 вольт? На выходе даже больше ...
.. часов. Так же при необходимости могу отсканировать инструкцию по установке и настройке. Есть макет платы нарисованый в Sprint-Layout50. Но есть пару нюансов: 1. Монтажка не тестировалась, не мешало бы ее проверить по нормальной схеме. ...
.. помощь в разводке вот этого усилителя звуковой частоты. Буду очень благодарен,если кто-нибудь поможет сделать разводку в sprintlayout. Спасибо. пожалуйста а источник двухполярного питания для этого УНЧ сильно напряжно делать? Да нет. ...
