.. тут в ремонт один аппарат, в нем в два раза упала емкость такого конденсатора (0.22 мкФ вместо 0.47). Беру дохлые платы от разного оборудования разных лет выпуска и выпаиваю из них конденсаторы в надежде найти ...
.. ATH-M50x и к ним ЦАП / Усилитель FIIO Q11. Отличный звук — все нравится. Также дома имеется старый усилитель Marantz SR-47. Я решил подключить его вместе, с купленным ЦАПом. Звук стал еще приятнее — мягче, вдобавок имеется усиление баса, ...
.. термин длинный кабель отнюдь не подразумевая под ним длинную линию. Именно поэтому он и указал емкость его кабеля - 47 пФ. Цитата: емкость кабеля - это значение, которое указывает на свойства диэлектрика по удержанию электрических ...
.. Помогите пожалуйста советом! У меня стиральная машинка Bosch WLX 2044, ей 11 лет, год назад начала глючить - после запуска программ через 10 минут останавливается, пищит и ...
доброго времени господа. приобрелся данный модуль.работает нормально, единственное возникла необходимость снизить напряжение на выходе бп.греет сильно фонарь и сам греется. поскольку опыта нет, решил обратится к Вам. может кто сталкивался. как в ...
неправильно измеряет постоянное напряжение.Батарейка АА-показывает 1.00 вместо 1.55.На пределе 2вольта.И так неправильно на всех пределах вольтметра. Ёмкость-измеряет с погрешностью 10% Сопротивление-измеряет на всех пределах Температура- показание ...
.. все резисторы и диоды в цепи питания ШИМ (7 нога). Подскажите куда копать. Заранее благодарен. Замените конденсатор 47 мкФх50В после резистора 160кОм (высох). Если не заработает - меняйте микросхему ШИМ. Это в первую очередь. Дальше ...
.. беспроводной зарядки для электротранспорта Беспроводное ЗУ на 11 кВт? Потери беспроводной зарядки для смартфонов около 47%!!! И это при идеальном положении контура смартфона по отношению к контуру ЗУ, всего один-два миллиметра смещения ...
.. Заменил сгоревшее сопротивление 10К. Не помогло, может схема есть у кого? Напрямую-через автомат IEK 16A ВА - 47 подключить пробовал-вопросы ОТВАЛЯТСЯ сразу. corbyn50011 , видно без дела ну ни как! Автор то давненько на всё ...
ССМ Electrolux EWW51685SWD (прод.номер 914603519-01) Дано: Машина не греет воду во время стирки при этом все режимы отрабатывают полностью, ошибок нет. В диагностическом меню вылазит ошибка Ed7. В режиме диагностики C7 вода, соответственно, не ...
