Форум: 450 - 4
Поиск по: "450"
Найдено: 241 Вывод: 31-40
  1. .. про ликвидацию пробелов знаний, хоть про пробелов в общении. И на этом я не собираюсь экономить. Сей час у меня машина жрет 450 ватт, просадка напряжения 5 вольт до 4.72 Пора менять БП. 8 ядер 3.6 Герц. Извиняюсь 3.6 Ггерц. 3.6 Гц это медлении ...
    23 апреля 2019
  1. .. судовой движок. на нем 6 термопар хромель-копель. Температуры от 0...450. Нужно сделать так чтобы показание с 6 термопар выходили на табло в ряд на 6 отдельных циферблатов. Ну примерно ...
    13 марта 2019
  1. Любопытства ради пытаюсь отремонтировать китайский инвертор. Как специалист в данной области я ближе к нулю. Есть тестер, паяльник, осциллограф 1с-68, блок питания о-23В 0-3А. Инвертор подает сигнал о перегрузке с момента включения.Владелец сначала ...
    10 марта 2019
  2. .. Отсутствует :( Если я правильно разглядел на вашем плоховатом фото - входные электролиты 330 мкф 450 в. Значит это однотактник с PFC. Вроде релюха какая то чёрная в левом верхнем углу.. Если на вх. электролитах нет ...
    25 января 2019
  3. .. напряжений. После предварительной диагностики выявил неисправные элементы: 1. Предохранитель сетевой 2. Силовой Мосфит IRFP 450 3. ШИМ МС33260 в корпусе SO-8 4. Резистор в цепи между +300 В и 2-й ножкой ШИМа (неопознанный уголёк) 5. Резистор, ...
    22 января 2019
  4. .. Я вообще МГЛ хотел, но под 6500 К не найти за нормальную цену. Белый светодиод стоит 160 р 100 ватт Синий светодиод 450 р. Я лучше белых докуплю . нет его там, все белые СД изготовляются из синего и/или ультрафиолетового путем ...
    13 декабря 2018
  5. TV Plazma LG 42PA450T не включается. Индикатор дежурного режима горит.Включаешь индикатор потух и сразу горит красным. При включении на выходе с блока питания появляется 5в на секунду и пропадает. Короткого по питанию нету. Блок питания автономно ...
    9 сентября 2018
  6. .. Импульсник на Випере16.Проверил конденсаторы,Випер 3 раза-одно и то же.Диоды звонятся нормально в одну сторону около 450 ом, в другую бесконечность.при включении имею на конденсаторах вместо 12- только 8 вольт,а вместо 5-только 0,4 ...
    16 августа 2018
  7. .. транзисторов в схеме неограниченно. Ку от 200 ------------ Транзисторы: (npn)BC547B и комплементарная (pnp)BC557B hfe: 200-450 ------------ Поскольку разные устройства имеют разное по напряжению фантомное питание (к примеру, с моего смартфона ...
    17 июля 2018
  8. .. можно помочь кисточкой не жесткой, я применяю - беличью.. я применяю - беличью. Ну ты, прямо, Веласкес! бп-zalman 450 MoterBoard- ASUS SABERTO/////// Думаю если отнесёте в ремонт, проблема будет ясна Думаю для начала стоило бы хотя ...
    1 июня 2018
Поиск "450" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
