.. машина Indesit WITL 86, с вертикальной загрузкой. Появилась ошибка F03 (не видит тэн или датчик). При запуске программы с подогревом на любую температуру, одна из двух вещей ...
.. вду-500 заранее благодарен - Почитать документацию - Не помогает - связаться с производителем И при этом помнить, что ошибка эта возникла не просто так, а с аппаратом произошло что-то не очень хорошее .. каротнули электролиты на ...
.. с сушкой, но замеры датчика температуры, тэна и клапана нормальные. Может кто подскажет, в каком направлении искать? Это не ошибка. Это плата управления по питанию. Классическая неисправность. А как мастер определил ошибку? Их там всего 18? ...
.. , схема с общим стоком, истоковый повторитель. https://scask.ru/d_book_ps.php?id=38 Согласен. Я сам виноват, перепутал. Это ошибка, Динамики это электромеханическая система со своими источниками эдс. Поэтому и заметна разница при смене ...
Здравствуйте Всем. Есть одна китайская магнитола називанием Pioneer. Заработала 1 день, после белый экран , реагирует кнопки, работают RGB. Шлейф LCD проверил все нормально. Попытался перепрошить (EON EN25QH64) но не нашел прошивку для этого ...
.. из розетки и снова включить, продолжает стирать по разному - либо со времени остановки либо сначала, когда как. Изначально ошибка возникала только на одной из программ, которой чаще всего пользовались. Сейчас уже практически на всех ...
.. упралять? Там действительно на схеме лишняя связь с затвора на землю. Не обратил внимания, когда скриншотил. Это безусловно ошибка. В остальном, транзисторы P-канал. Q1:B подтяжка на + через 100к, управляется с выхода логики. Q1:A - затвор ...
телевизор работает,но изображение не стабильно,вроде как трясётся.Где смотреть?? не знаю,с таким ещё не сталкивался. Видно что по горизонтали дёргается.На синем кромка как пила. в телевизоре, 100% ... Методика ремонта ТВ доступна в Гугле ... ...
.. Одноразовый пусковой транзистор Диод то не в ту сторону В схему рисунка 2 закралась грубая ошибка. Диод D3 нужно развернуть анодом к эмиттеру транзистора. Никакой ошибки нет. Диод нужен для защиты ...
