Форум: ����������� �1-012 - 5
Поиск по: "����������� �1-012"
Найдено: 120 Вывод: 41-50
  1. Всем доброго времени суток! У меня к вам просьба, помочь в одном вопросе. Вопрос такой, можно ли запитать вот эту ЦМП от постоянного напряжения 12 вольт, и что требуется для этого сделать. Желательно, хоть чуточку поподробнее. На схему поступает от ...
    30 ноября 2013
  1. Хочу поделиться опытом починки звонка. Неисправность была такова: сломан круглый железный пердатчик с надписью R433A. Для ремнта был куплен комплект 433Mhz RF transmitter and receiver link kit for Arduino/ARM/MCU remote control за 40 рублей на ...
    28 сентября 2013
  1. Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста как подключить на выходе полевики IRF 3205, вместо КТ 827А ? Народ, неужели все бездари как я, ))), Подскажите как грамотно подключить полевики? Затворы напрямую к микросхеме и усё... Но лучше, ...
    16 сентября 2013
  2. На проигрывателе уходит скорость в минус , выставляешь регулятором минуту держит потом понемногу замедляется. Конденсаторы заменил, транзисторы и диоды прозвонил, если кто сталкивался с такой проблемой хотелось бы узнать ее решение. В каком блоке? ...
    13 сентября 2013
  3. Нет звука у радио KENWOOD KRC - 6901RY. УНЧ - исправен , FM тюнер исправен - на его выходе есть звук , и этот звук доходит до предусилителя ( TDA7461ND ) , но на выходе предусилителя - тишина ( единственное что можно услышать на выходе это эффекты ...
    25 августа 2013
  4. Страна переходит на газ для отопления .Новые котлы не работают без электросети.Предполагаю использовать аварийный источник питания для компа со стабилизатором.Как решали эту проблему участники Лоцмана? В котлах не разбираюсь совершенно. Привожу ...
    20 августа 2013
  5. Здравствуйте. Сам я в электронике слаб, надеюсь на вашу доброжелательность и лояльность. Моя проблема в следующем: после непродолжительного биения о стены у вертолета перестал работать хвостовой двигатель. При вскрытии визуальных причин ...
    16 июля 2013
  6. Когда включаю режим воспроизведение, то после временной задержки включаются двигатели и в левом канале сильный импульсный хлопок, индикатор прыгает до 0 Дб, а потом нормальное звучание воспроизводимой фонограммы. Кто знает этот аппарат, подскажите ...
    22 июня 2013
  7. Здравствуйте !!! Сегодня утром чуть не случилась авария :eek: случайно глянул на панель управления титаном и офигел 96 градусов ,из крана кипяток идет и пощелкивает бак .. и тен судя по индикации включен и продолжает греть .! вырубил нафиг из ...
    20 июня 2013
  8. Доброго времени! Помогите со схемой!Нужна схема выключателя, которая будит управляться другим прибором подающим напряжение (постоянное 12вольт)на данный выключатель который разорвёт цепь (12вольт ток свыше 100А!).И ещё между выключателеми прибором ...
    8 июня 2013
Поиск "����������� �1-012" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
