.. мА = 2,57 умножить на сопротивление шунта 0,27 R и получится шунт 0,694 R. Поскольку таких не бывает, подберем ближайший 0,68 R, ошибка составит всего 2%. Только вот удвоитель сетевого напряжения лучше заменить обычным диодным мостиком на ...
Откажусь расхваливать пайку с помощью строительного фена.. Подогрев от Bosch - вот оно счастье! Температура у данной модели фена стабильна! Показания на дисплее соответствуют реальной, в градусах Цельсия, а не в китайских круглишках, температуре ...
.. медицинский термометр был предложен в журнале Радио еще в 68 году. Схема максимально проста и легка в изготовлении. http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/izmer47.shtml ...
Обращаюсь к вам с просьбой подумать и предложить оптимально-простой вариант Бесперебойника, основными функциями которого являются. 1. Вых. напряжение при мощности нагрузки в пределах 150 Вт - 15 Вольт 2. Параллельная возможность заряда ...
.. слов. Да мне вобщем-то всё понятно конечно в мультиметре. НО! Я не понял - как проверять транзисторы? Приведу примеры: MY-68 - ИЗМЕРЕНИЕ ТРАНЗИСТОРА. 1. Установите переключатель в положение hFЕ. 2. Определите транзистор (NPN или PNP), ...
.. Ребята!Вот Вам ссылка на антенну.Сам построил такую - работает без проблем! http://www.svs-technology.com/statya/68.html Ну так как никто не пишет -я напишу.Переделанная гамма антенна будет работать нечего делать.У меня друг построил ...
.. Если он у Вас есть, проверьте, первым делом, формы импульсов на затворах ключевых транзисторов, и их частоту (около 68 кГц, иногда частота преобразования падает из-за изменения параметров цепочки RT-CT). Форма сигналов должна быть ...
Доброго времени суток.Задумался заменой родного шунтирующего РР на импульсный стабилизатор.Готовых схем с подходящими параметрами не нашел,зато попался даташит на LM5008.По напряжению самое то,но маломощная.Её бы одарить МПТ и обвес просчитать.Если ...
Кто- нибудь пробовал собрать эту схему http://radiosvalka.narod.ru/schemes/bel1/nasek.htm? Почему транс на выходе вторичной обмотки выдаёт очень маленьную искру (буквально меньше 1 мм). Динистор использовал DB3, тиристор BT151 800r. Вторичная ...
