Форум: Sprint Layout - 5
Поиск по: "Sprint Layout"
Найдено: 56 Вывод: 41-50   В том числе: Layout (52); Sprint (41).
  1. .. кондера на входе буферного каскада. я верно поставил? плюс к миросхеме спасибо. исправил. попробовал плату развести. со sprint не дружу- работа топорная. не взглянете на предмет правильности соединений?! заранее благодарен! sprint не ...
    5 января 2014
  1. .. - и Альтиум, ОРКАД? Спринт наше все. Остальное -полностью согласен. Может sPlan? sPlan плохой для создания плат. Лучше SPRINT 5.0 и.т.д Начал рисовать в DipTrace (только его нашел на русском) там нет корпуса tiny43U, может тогда ...
    23 февраля 2018
  1. .. под smd без генератора ,генератор я уже потом приляпал на плате,вырезав дорожки резаком,можно в принципе и доделать в layout 5.0 2 минуты работы:D,все работает,емкости от 0,1 пф-10000мкф,частота без делителя 75 мгц,индуктивность до ...
    9 декабря 2007
  2. .. разводку делать тоже, учусь. Может подскажите где можно взять готовую разводку под ЛУТ или помогите с этой схемой для проги layout. Что куда впаивать тоже бы немешало показать Похвально.. Но может сначала попробовать, что-нибудь из ...
    5 октября 2009
  3. .. все на английском языке.[ATTACH]6717[/ATTACH] Кому интересно - смотрите и повторяйте. (Я рисунок платы оттуда перенес в Layout 4.0) Идея интересная! Но! Не рекомендую подключать в машине! Риск повредить электронику, в том числе и ...
    23 января 2010
  4. .. служит для получения симметричных колебаний, частоту импульсов меняют резистором R6. http://www.radio-portal.ru/index.php/layout/42-2010-05-16-17-43-02/1559-2010-06-19-08-25-01 Borodach Добрый вечер! Тот же вопрос Вам, что я задал ...
    18 апреля 2010
  5. .. 18F4550 Proto Board hi there! where are the PCB layout EAGLE files? Only could find a image file! In the Eagle you can get a picture of the PCB in a graphical ...
    5 сентября 2012
  6. .. узнаете, как работает вакуумный диод и триод, то осмысление ВЛИ произойдёт очень быстро. Вот http://www.radio-portal.ru/layout/47-2010-05-16-17-44-23/1374-2010-06-13-15-16-46 и вот http://299792458.3dn.ru/news/2010-05-16-364 даже думать ...
    12 мая 2012
  7. .. сожалению файл .lay открыть не удаётся. К сожалению на форуме узкие рамки ограничений на объем прилепленых файлов. Скачай S-Layout 5.0 rus или посети форум по радиоэлектронике-> эл.для проф.-> питание,там лежит всё необходимое (рамки форума ...
    31 августа 2012
  8. .. Поставит узнаю лучше стало или нет. Неужели это одна схема и других нет? Вот схема - http://www.radio-portal.ru/index.php/layout/33-2010-05-16-17-40-16/668-2010-05-26-16-49-06 . Да зачем выдумывать? Правильно собранная схема фильтра ...
    25 ноября 2010
Поиск "Sprint Layout" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
