Форум: ariston - 5
Поиск по: "ariston"
Найдено: 133 Вывод: 41-50
  1. Здравствуйте нужна схема на плату индикации для стиральной машины. Было кз на мобуле (Аркадия). При кз вылетело сопротивление 10 Ом и какието мелкие детальки. Модуль заменил на новый с прошивкой от моей машинки, но машинка не завелась. Так же стала ...
    7 июля 2016
  2. 338 предложений от 2 поставщиков
    Ariston MB1167NF58309350000F030935Ariston MB2185NF58309370000F030937Ariston MBA116758309340000F030934Ariston MBA1167S58322940000F032294Ariston …
    Резиновая ножка под решетку для варочной панели Ariston 039148
    220 ₽
    Водонагреватель накопительный Ariston DUNE1 R 50 V 1,5K SLIM PL
    Ariston
    8 399 ₽
  1. замок,вода ,а когда дело доходит вращения барабана движок просто гудит ,на прямую-как часы ,проблема выявилась на плате ,ножка реверсного реле была оголена и симистор движка MAC15A10 по моему полетел копнул гугль ( ...
    29 июня 2016
  1. Здравствуйте. Такая проблемка ставляю на стирку запускается работает минут 3-5 а потом резко включается помпа и моргают индикаторы таймер и быстрая стирка.Выключить можно только вытяг с розетки.Подскажите пожалуйста где искать. F10: Одновременное ...
    12 мая 2016
  2. Почему сильно гремит стиральная машина Аристон Маргарита 2000 при отжиме, очень сильный металлический звук. Поменял подшипник и сальник, но грохот не ушёл. Подскажите, пожалуйста! Проверьте амортизаторы,вытащите ТЭН и попробуйте крутнуть ...
    25 апреля 2016
  3. До меня машинку пытался ремонтировать местный мастер, забрал блок, поковырялся в нем, и отдал, так как ничего не смог сделать. Изначально проблема была в том, что во время стирки заблокировался УБЛ и вышла на экране ошибка, которую хозяйка напрочь ...
    21 февраля 2016
  4. .. Мопед не мой,отдали почти даром знакомые, сказали просто не запускается. Решил разобраться с этой стиралкой (Hotpoint Ariston AQXL 125), да бы очень нужна))) Симптомы такие, включаю стиралку, на секунду все индикаторы загораются, ...
    26 января 2016
  5. .. машинка ariston AVL85 сгорели резисторы не видно какие ,может есть у кого плата снизу вверх:102,562,562-цепь ...
    26 января 2016
  6. .. Рекомендую щетки на двигателе посмотреть. У Аристонов при неисправном двигателе замок не блокируется. Набери на Яндексе Ariston AVTF 104!!!
    31 декабря 2015
  7. стиралка аквалтис режим стирки проходит,перед отжимом выдает f8 залипание реле тена .что за беда? помогите дать ладу Ну вот и разлипайте его. Тен меняй. Вода плохая вот и залипает релюха! ;)
    24 ноября 2015
  8. .. премного благодарен, а что означают *перевёрнутые байты*? :confused: Анализ файла прошивки для стиральных машин Indesit/Ariston Счётчик использования программы: 2 раз. Имя файла: ...... 80225210100_ALS129X_EU.bin Размер файла: ...
    22 ноября 2015
Поиск "ariston" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
