Форум: 10 - 6
Поиск по: "10"
Найдено: 4,694 Вывод: 51-60
  1. .. мере относится ко всем напряжениям. Инфы - валом: https://www.google.com.ua/search?q=%D0%97%D0%A3+%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80+10&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiilN62k9_RAhWlKJoKHadNDMsQ_AUICCgB&biw=1608&bih=872 У этого Кедра,вроде ...
    25 января 2017
  1. Здравствуйте,помогите мне у меня не включается тв Funai tv-2000a mk10 c дежурного режима,индикатор светится дежурного режима.На кнопки управления не реагирует и пульта также.В чём может быть причина? Частая причина высыхание емкости в блоке питания ...
    10 декабря 2010
  1. Пропал канал AV-2. Можно ли исправить самостоятельно? Наверно можно,это связано с меню тв...:) Покопался в тех.меню и в конце концов восстановил канал. Спасибо.:p:
    13 января 2011
  2. .. найти эл/схему блока управления розжигом газовой колонки VECTOR STAR ВПГ-10. Не генерит искра на воспламенение, а газавый клапан открывается и газ постоянно поступает в колонку пока открыт кран ...
    23 января 2011
  3. У меня вопрос: На ДК Sumsung HT-P10 линули пивка,оно попало на участок vc26,56,, vr15,124,,vd9 и на микруху рядом с индикатором,после чего он и не работает(индикатор),только лишь очень тускло светятся нити накала,напряжение вроде на всех ногах ...
    23 января 2011
  4. .. вгоняем солнечную панель в те параметры ,которые заложены автором При ярком солнечном свете он выдает мощность около 8 – 10 мВт, а именно напряжение 2,5 В, ток 4 мА. Вот Ваши пределы от 0 до 3 В при токе 4-5 мА. Вроде заработало! Спасибо! ...
    2 февраля 2011
  5. тв рубин 55м10-1 на tda9381ps при включении в рабочий режим переходит через 2 секунды в дежурный режим, проверил блок питания всё в норме что может быть? Да все, что угодно. Замыкания во вторичках БП и строчной, сдох HOT, флайбек, с ноги протект ...
    4 января 2010
  6. не могу найти аналог микросхемы TL 820 CN валера63 , а что такое гетерадин? Мучались сами над поиском аналога TL820CN. Пришли к выводу наиболее близкий аналог К(Р)140 УД20 . Проверить не успели. Приглядись сам. Нашли в ЗИПе. Ведь это не 7476 из ...
    11 января 2010
  7. .. funai tv-2000a mk 10 hyper почему на массе блока питания и общей шасси выходит 127 вольт и напрежение также постоянное -- ??? Сам понял, ...
    1 марта 2016
  8. :eek: Что за зверь, Куда икак включён? Силовой транзистор в БП ТВ Рубин 55FS10T Стоит на пару с TDA16846 Заменить можно на транзисторы структуры SIPMOS. допустимое напряженис стокисток более 600В, допустимый ток сток исток более 4.5А. Полевые ...
    4 февраля 2010
Поиск "10" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
