Форум: 20 - 6
Поиск по: "20"
Найдено: 2,961 Вывод: 51-60
  1. .. памяти BIOS. В случае отказа работы одной из ОНОЙ-включится - Бортовая. В тему https://youtu.be/3IOBO5-o81M Помню, лет 20 назад в Инете (и на том же IXBT) была масса материалов о совместимости - что и в какую мамку можно вставлять. Речь не ...
    17 апреля 2024
  1. .. презентабельная. А китайские выглядят гораздо лучше. Как-то купили мы с другом ТПП провод 20х2,0,5, кажется китайский, там 20 жилок в индивидуальной изоляции и попарно свиты. Это связной кабель для улицы. Вот из него получаются класные ...
    15 апреля 2024
  1. .. АВЕ-071-4С асинхронный однофазный конденсаторный с короткозамкнутым ротором (схема на фото). Сопротивление рабочей 20 Ом, а пусковой 4,2 Ком. На корпус ничего не замыкает, слоя угольной пыли нет, как такое может быть? Попробовал ...
    5 апреля 2024
  2. Подробнее: Резистор изгиба как альтернатива геркону а этот резистор не сломается от перегибания в одном и том же месте? Петли - не самое бережное устройство изгиба. Это наверное что то типа тензо датчика которые в весах применяются ? Вообще много ...
    28 марта 2024
  3. .. к +пит. раз в 0,5..1сек опрашиваются кнопки , индикатор выключается и кратковременно последовательно подаются импульсы 20..50мкс на включение сегментов A,B,C,D , кнопка нажата = лог.0 на 9й пин Есть такой приборчик -логический пробник, в ...
    5 марта 2024
  4. Подробнее: Снижение тока покоя в 4 раза в электронном выключателе с фиксацией У меня есть предложение, как ещё сильнее уменьшить потребление данной схемой тока. Выкидываем все детали, берём кнопку С ФИКСАЦИЕЙ, и - опп. Ток потребления схемы ...
    1 марта 2024
  5. .. кольца - четыре кольца 50х17х6.5 мм. Кольца были заказаны в Китае якобы! у производителя станка. По паспорту станок 1.5 кВт 20 кГц. Новые кольца в собранном виде вместе с рупором резонируют на 18330 Гц . упрошенная схема питания УЗ излучателя: ...
    29 февраля 2024
  6. .. СПЛИТы они резонансные и в ТВ работают на частоте в районе 15 кГц. Какую мощность удалось получить на выходе? 20 КГц, меандр. И это в принципе резонансная система. При запирании строчного транзистора в контуре возникают затухающие ...
    23 февраля 2024
  7. .. не стал запоминать настроенные цифровые телеканалы DVB-T2, настраиваю как всегда 20 телеканалов, но при выключения с пульта или из сети без разницы, они не сохраняются, остаются только 10 телеканалов и ...
    13 февраля 2024
  8. .. информацию в течение 5-8 тысяч лет, мелькнула где-то в декабре-январе). ЖК-мониторы вряд ли будут исправны в течение 20 лет, то же об электролитах. CD-диски -10 лет, DVD - меньше, HD - 10-15-20 лет, SSD - 3-5 лет, Правда Compact Flash, ...
    13 февраля 2024
Поиск "20" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
