Форум: ���� 50� �68� - 7
Поиск по: "���� 50� �68"
Найдено: 2,681 Вывод: 61-70   В том числе: 50 (2442); 68 (329).
  1. .. (посмотреть кой какого товару) и вдруг слышу такое чистое, музыкальное звучание...Смотрю - на крыше киоска конструкция еще 50-х годов: ящик чемоданного типа раскрыт, в нем тот динамик.. Иду дальше, у выхода еще муз. звук, но какой-то ...
    26 апреля 2024
  1. .. смотря на стандартность уступает схеме на постоянном токе по НЧ-каналу поскольку работает на частотах близких к канальным ( 50, 100Гц) и в результате биений создаётся паразитное мерцание. По нынешним временам видимо нужны мосфеты и ШИМ- ...
    24 апреля 2024
  1. Подробнее: Высококачественный источник питания для любительской лаборатории .. как сочетается защита по току и огромная ёмкость на выходе ип ? Ляп разработчика. Не смог победить самовозбуждение и задавил его вот таким кривым способом. Защита ...
    22 апреля 2024
  2. .. Картинка во вложении. Нихрена ценник.. https://www.energoprime.ru/catalog/eaton/paneli-operatora-xv-xvs/xv-440-10tvb-1-50/
    14 апреля 2024
  3. .. , думаю и 180 ватт хватило бы больше 10 лет холодильнику , думаю износился , это не компрессор от зилка 1960 года чтобы 50 лет работал Может не по теме.. Но у меня компрессор на Panasonic-е проработал более 30 лет. Но тогда он был National ...
    10 апреля 2024
  4. .. КПД - используйте накопление энергии в индуктивности. Чисто конденсаторные преобразователи не могут иметь КПД выше 50% по определению (зарядка конденсатора от источника напряжения без индуктивности в цепи) Форум про емкостные зарядовые ...
    28 марта 2024
  5. .. 138 подойдет ? Не знаю частоту преобразователей. Фобос , эти резюки по 1.1 Ома. Кондер, про который имеете ввиду 4,7 мкФ *50 В. У меня пробник до 10 Ом, так у всех проверенных зашкаливает, т.е. превышение , как минимум, в два раза. ...
    18 марта 2024
  6. .. Эффективный удвоитель напряжения на основе обычных КМОП инверторов Как считали КПД? Он по определению не может быть больше 50%, потому как зарядка конденсатора через ключ теряет половину энергии на сопротивлении ключа и проводов. 74AC14 такие ...
    18 марта 2024
  7. Подробнее: Универсальный параллельный УНЧ с коррекцией искажений. Часть 2 - Трансформаторный вариант Уф! Не самая простая схема по крайней мере для меня. Весь больничный убил. Собрал по всем рекомендациям автора пока на макетной плате. Начал ...
    9 марта 2024
  8. Всем добра! Человек обратился за помощью, апосля самостоятельных манипуляций, с заменой ламп на вытяжке .. до этого вытяжка была рабочей. На данный момент, не включается и не реагирует на кнопки. Я, с выложенных фото, срисовал всю схему, которая ...
    5 марта 2024
Поиск "���� 50� �68�" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
