Cлучалась у меня проблема, купил жк монитор (замена тв), ДУшки нет, входов - 4 и все разные, переключать не удобно (в меню лазить нужно, кнопками).. решил напрячь atmegu.. может кому пригодиться. четыре входа композитного видео сигнала, один ...
.. схема и прога счетчика нажатия на кнопку.Есть 7-и сегментный двох розрядный индикатор RL-D5623 и Atmega8. При нажатии на кнопку или замыкании контактов, на индикаторе додаетса один и кнопка РЕСЕТ для скидания в ...
.. Подключение SD и SDHC карт памяти к микроконтроллерам ATmega8 / Atmega32 хороший материал, жду продолжения! можно ли использовать ATmega128 ??? Вроде бы по ...
Здравствуйте. Нужно реализовать алгоритм рандом на ассемблере для выбора случайного числа в диаппазоне 0-254. Вот нашол код [CODE]procedure _RandInt; asm { -> EAX Range } {
.. Уважаемые форумчане, требуется Ваша помощь! Пытаюсь сделать амперметр переменного тока в корпусе на DIN-рейку (2 места) на ATmega8 и трансформаторе тока ASM-030. Высокая точность не нужна, хотя хотелось бы, чтобы отсчет показаний ...
.. Помогите пожалуйста с прошивкой для ATmega8, не знаю как правильно объяснить чего хочу но попробую. И так: вот схема для откр. и закр телевизоров в ...
.. Устройство управления нагрузкой по хлопку в ладоши на микроконтроллере ATmega8 В списке компонентов не присутствует одна важная деталь - X1. Хотя на схемах оно есть. Хотелось бы ...
.. Делаю свой первый проект Светодиодная мигалка на микроконтроллере ATmega8 . Проект компилировал в Atmel Studio. Вроде все заработало как нужно, но хочу теперь добавить светодиоды - ...
