.. иводитель был вполной эйфории до того момента, пока не понял, с трансом надо что то делать. Попробуйте заменить пары транзисторов диффкаскада в оконечнике УМЗЧ. Если усилитель старый то весьма вероятно в них проблема. Я обычно ...
.. натуральный или 2! Никто с этим близко не сталкивался? Формулы. как таковые, обычно не приводят. Более того, буквенная маркировка потенциометров в разных странах разная, см., например, ...
.. так же. Тем более что эта затычка понятия не имеет что такое короткофокусность, а что такое глубина резкости. Для пайки smd стереомикроскоп все же удобнее. Да много чего есть удобного, да для пользования этим надо в контору записываться. ...
.. Detech JX-h500A Взорвалась м,с дежурки Может у кого то есть маркировка? 8 ног и 6-я отсутствует Dio корпус, На плате есть маркировка SXJ 2.0A Фото прилагаю ...
.. Да вроде чистая смотрел под микроскопом, там фото я загружал там ещё 4 вывода,короткого на керамике и транзисторов нет,а оригинальную не найдёшь,на разборках искать или Авито.. На ваших фото ничего не видно, ...
.. генератор пилообразного напряжения. То есть узел с положительной обратной связью. Как бы закольцован. Выдирание отдельных транзисторов в этом кольце ничего не даст. Любой дохлый элемент в кольце выведет схему из строя. Кроме ...
.. пока не мерил. В понедельник померю если свободное время будет. А где мерить? Схема без контрольных точек, только маркировка деталей да намоточные данные. смотрите внимательней. есть рисунок платы с напряжениями
.. эффекты и дыма много. Отвалился от пайки (обрыв) резистора R5--> взрыв кондера на 420в. Может утащить еще что-то. Резисторы SMD имеют низкую надежность припайки и свою собственную низкую надежность. Их лучше заменить на выводные резисторы в ...
.. глянуть мигалку с погрузчика. На плате маркировка RD202-А ver 1.0, отсутствуют детали или деталь, под ними плата выгорела. Распиновку не посмотреть. ...
.. от высоты установки антенны и ее физ длины ток в антенне может быть немалый и ранее, еще при изобретении радио, когда транзисторов не было чтобы замыкать просто за счет тока самой антенны работали детекторные приемники и есть ...
