Форум: 68 - 9
Поиск по: "68"
Найдено: 329 Вывод: 81-90
  1. На плате два элемента в паралели внешне smd резисторы,на одном стоит 010 а на другом 381.381 резистор 380 Ом а сосед 010 не понятно,но при прозвонке дают сопротивление 20,7кОм.Кто такой 010? 010=10 Ом ; 101=100 Ом ; 102=1k ; 103=10k .. Измеряли не ...
    1 декабря 2015
  1. Здравствуйте, Уважаемые форумчане! В наличии Мат.плата MSI K9N6PGM2-V2 (for EUP). Имелось КЗ в первой фазе питания процессора. Заменой полевика верхнего плеча фазы КЗ было устранено. Мать запустилась, НО что с процессором ( пока это Sempron, 1800 ...
    28 ноября 2015
  1. Здравствуйте, уважаемые форумчане. СМА Аристон ALS129X - при включении после простоя в годик выбило автомат сети 220в. Повторное включение (чтобы стук вылез наружу) показало искры из кнопки включения сети, пошёл залив воды, мерцание индикатора ...
    22 ноября 2015
  2. .. на машине в порядке. Мне нужно оживить модуль. Вот в этом вопросе может кто-нибудь помочь? С уважением, Палыч. Palych_68,есть раздел по стиральным машинам,открой там тему:) Палыч! УБЛ= Устройство Блокировки Люка!!! У Вас УБЛ - в поряде? ...
    7 ноября 2015
  3. .. надо менять НЕГЛЯДЯ на новые,вот они и не держат питание.. Зачем мерять напругу на полевике?! достаточно - на банке 2505 - 68.0мкФ(280-320в в зависимости от сети 220в) Был полуживой - теперь убитый! :) Это хорошо. Не мешало бы их ещё и ...
    2 ноября 2015
  4. .. похожие видео там же. Вы мне по бухте провода что то скажите ? http://www.rlocman.ru/forum/showpost.php?p=183151&postcount=68 ...или спорить будете ? Хотя вы мне не мешаете. ;) я черпаю информацию, которая даётся вами...как вампир.:D А что вас ...
    29 октября 2015
  5. .. Этот толи диод, толи, кондер VD 530 включен между коллектором транзистора С5586 и 7 ногой транса через резистор R525 - 68 Ом на + питания и 3 ногу транса блока питания. Фото шасси чуть позже. стандартная демпферная цепь в первичке ТПИ ...
    29 октября 2015
  6. .. куда оная делась? Вопрос как у Чернышевского: Что будем делать? Ваше мнение-Топикстартер... Два по 33,0х450в вместо одного 68,0х400в - правильно? Наверное одна толстая банка не поместилась конструктивно...на плате.. ...260в - а в сети сколько ...
    22 октября 2015
  7. Друзья всем добрый день,хочу переделать комповский блок питания ,мощностью примерно 300-350 ВТ в регулируемый,с регулировкой напряжения и тока,есть блок питания на UC384.DM311.WT7525,Схему скачал с инета,ссылку не выкладываю боюсь админ посчитает ...
    3 октября 2015
  8. .. мною схема работает следующим образом: 1) Входные шунты состоят из последовательно включенных сопротивлений 4.3 Мом и 68.8 Ком 2) Напряжение с нижнего по схеме шунта поступает на мультиплексор к591кн3, затем на усилитель ad620, после на ...
    17 августа 2015
Поиск "68" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
