Оптопары и оптореле Megawin
Форум: ����������� �1-012 - 10
Поиск по: "����������� �1-012"
Найдено: 120 Вывод: 91-100
  1. Заранее извиняюсь если некорректно задал вопрос.. Меня интересует формула по которой можно рассчитать, момент вращения ветроколеса ( из состояния когда оно неподвижно). Логично предположить, что момент зависит от диаметра ветроколеса, скорости ...
    19 марта 2011
  1. Здравствуйте, Телевизору 13 лет, единожды был в ремонте, примерно через два года после покупки. Проблема была такая: картинка/ звук отличные, но – стал вдруг отключаться, самостоятельно переходя в «спящий» режим. При отключении от сети, мог потом ...
    11 марта 2011
  1. Имеется драйвер 12W, 350mA 36 V как с помошью его запитать светодиоды 20mA 2,5 V красного цвета слышал, что их можно параллельно-последовательно соединить, а каким образом и как рассчитать количество не знаю. Подскажите схемку с расчетами. Заранее ...
    11 марта 2011
  2. JVC AV14F14 шасси SCW-1331A.Заменил кадровую AN15525A ,развернулся обвязку перетрес, замеры в норме ,почти но мс греется утюг и с верху все растянуто Да и схемы с другими шасси только нашел .Спасибо Попробуй замени кондесаторы в обвязке ...
    24 февраля 2011
  3. Здравствуйте. Я пытаюсь собрать простое устройство как видите по схеме 9 кнопок (с определенным условием работы) управляют нагрузкой. Опытные люди посмотрите какие может упущения я сделал. я еще не определился с транзисторами т4-т8 и нужен ли кварц ...
    14 февраля 2011
  4. Аккума не держт заряд,как реанимировать В книге вы найдете полезные советы по эксплуатации аккумуляторных батарей, а также была проведена проверка эффекта восстановления емкости аккумуляторов было проведено целенаправленное исследование. Некоторые ...
    13 февраля 2011
  5. Доброго время суток!Стиральная машина LG WD 8022 CB не греет воду.Стирает дольше назначегого времени,но возможно по этой причине.После диагностики выявилось,что тэн исправный.цепь тоже исправна.Рэле не могу проверить,да и вообще весь модуль.Вы ...
    12 января 2011
  6. НУЖНА ЭЛ.СХЕМА IEK ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ ДД-024 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ РЕЛЕ. У меня. 6 реле из 10 не отключаются. при включении реле срабатывает а потом не отключается. Схема есть?Нет-выложи фото платы с 2х сторон.. Плата с двух сторон. Первым делом проверь ...
    5 августа 2010
  7. Здраствуйте подскажите пожалуйста кинотеатр выдает ошибку DVD HO2,что это за ошибка. По мануалам - sp двигатель, схема управления. А в чём проблема? Диск крутится? Диск крутится сперерывами как загрузится останавливается и выдает ошибку Лазер ...
    15 мая 2010
  8. Здраствуйте,помогите пожалуйста! Мне нужен аудиопереходник для Амфитона А1-01-2. сам я не знаю как его сделать.И ещё подскожите куда его подъключить. если возможно видео с этим процессом подключения или фото! вот мая аська 587609051 пишите! заранее ...
    10 мая 2010
Поиск "����������� �1-012" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
