Форум: 450 - 10
Поиск по: "450"
Найдено: 241 Вывод: 91-100
  1. Уважаемые форумчане! Подскажите: можно ли в импульсном зарядном устройстве заменить электролит полярный cd294 1500x250v на пусковой неполярный СD60 1500х450v или есть тонкости? CD294 предназначен для работы в импульсных цепях, а CD60 в цепях ...
    19 сентября 2014
  1. .. выбило катушку индуктивности и диодный мост ,одно из трех либо полярность на конденсатора с 31 изменена либо подается свыше 450 v или где-то коротит но не могу понять где .Заменил на всякий случай стабилизатор напруги KIA 7805 результат ноль ...
    13 сентября 2014
  1. .. подключить и его. Управление на уровне команд: следующий трек, предыдущий, трек с заданным порядковым номером и т.п. Цена 450 руб. Отличное решение для озвучивания игрушек, создания голосовых подсказок, объявления остановок и т.п. С VLSI ...
    12 сентября 2014
  2. .. с номиналами оригинала(15мкф*400в),напряжение появилось, но слабое, порядка 100 вольт. Был поставлен HTC 30 мкФ*450 вольт,при замерах показал 25,6 мкФ. Цитата с сайта vni.w.pw/sam/honda6-5kwt.htm
    10 августа 2014
  3. .. порцию воды(электронов).. Для китайского БКП с питанием 3 В и двухкатушечным клапаном 5/500 Ом (в реальности 5 - 7 Ом/ 450 - 600 Ом) токи при старте и удержании соответственно: 3/5=0,6А, 3/500=0,006А=6мА.. В отношении клапана газ.колонки ...
    7 августа 2014
  4. шасси LD21C/LC21В блок питания LGP32-12P.грозовик по питанию так как сним пришол реинфорд пол первички выбито но он уже работает у лыжи нет дежурки,во вторичке должно быть 3,5 дежурка 12 и 24 на инвертор,3,5v нет.в первичке 300-310v на сетевой ...
    26 июля 2014
  5. Добрый день всем! Думал шапками забросать, а вот не вышло. Решил перевести на светодиод фонарик с 6 В аккумулятором, а драйвера не нахожу. Как готового( даже те которые по данным работают от 6 В реально работают от 7 В) так и самодельного ( схема). ...
    25 июля 2014
  6. Аппарат работал, работал, а потом бац и перестал работать в режиме tig в режиме мма работает норм. На следующий день встал второй аппарат, почти все тоже самое, но только в режиме tig дуга загорается от чирка электродом по массе (столу). На обоих ...
    29 июня 2014
  7. Сгорел распространенный адаптер MASTER SWITCHING POWER ADAPTOR MODEL:URZ1108 INPUT:90-240V AC OUTPUT:3-12V DC 1200mA POWER:15W это его полное название на корпусе, очень удобный, с переключателем выходного напряжения, может у кого есть схема на него ...
    9 июня 2014
  8. Какова мощность динамика, подопытный сгорел в сабе, саб пассивный изоберический из 2-х динамиков без опозновательных знаков, на динамиках тоже никаких надписей, разабрал для перемотки, вот размеры: катушка диаметр 25 мм, намотана проводом 0,2 мм 95 ...
    16 мая 2014
Поиск "450" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
