Форум: 68 - 10
Поиск по: "68"
Найдено: 329 Вывод: 91-100
  1. .. зашитые.хочется по подробней вникнуть в эту т http://bascom.at.ua/publ/zif_avr_3_v_odnom_usb_asp_avrdoper_prottoss/1-1-0-68 Я собрал себе вот этот программатор, пока меня устраивает. Еще ни разу при програмировании Atmel PonyProg не ...
    6 октября 2011
  1. .. вольта чем-то ляснет , оставив мне вольт девять .. я домотал уже на сдвоенный транс - вторичку .. 4 витка из 8 жил по 1,68 мм диаметром каждая .. получил 17 вольт . Теперь стал вопрос с простенькой схемой автоматики .. В нете загуляла ...
    12 ноября 2011
  1. вчем разница резистора n-p-n и p-n-p? И например как узнать по внешности резистора что он p-n-p или n-p-n? И еще вопрос маленький черный резисторы бывают же,как они проверяются тож самое резисторы например КТ815А? И как узнать тот маленький черный ...
    30 ноября 2011
  2. .. некоторые детальки С пасибо всем.Перемотал тахо потратил 15 минут,витки считать дольше получилось 300 витков провода 0,1 68 ом.Но всё было залито пластмассой, так что старый каркасс сохранить не удалось.Если мотать до заполнения там более ...
    4 декабря 2011
  3. .. Гороха. Хорошо если он мало работал в молодости, возможно еще труба живая с фокусировкой. У меня дома два осциллографа с1- 68 и с1-107 с встроенным мультиметром, удобная штука, питается от 220 и 12 вольт, рекомендую. Есть такой зверь, все ...
    10 января 2012
  4. При отличном изображении нет звука на двух каналах на SAMSUNG LE32R51BX.Подскажите в чём может быть проблема и способ устранения? Проверьте отключен ли режим ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА (он для каждого канала индивидуален) Инструкция ...
    22 ноября 2009
  5. Нужна прошивка процессора Novatek NT68F63L, 0343-GO, MGTCF. NB19A_S1.2W, 2003.12.09, B9A7. Монитор Samsung SyncMaster 192N. Model Code: NB19ASHS/EDC.
    21 мая 2010
  6. Добрый день. Есть упс-ник BNT400A, достался на халяву и тут проблема, стоит контроллер 68YC908JL3CP, выяснил что он не работает от батареи, запускается на несколько сек. и тухнет, заменял с другого аналогичного все сразу заработало. Теперь вопрос, ...
    4 июня 2010
  7. .. пойдет) SW2=1.88 SW1=1.02 BOOT2=4.55 ВООТ1=4.11 VCC(PVCC1,PVCC2)=+12.55v SS1(SS2)=1.89 SS3(SS4)=2.26 СОМР2=0.9 COMP1=0.68 FB1,2,3,4 =1.26 SCP=0.1 IG=2.51 GSOUT=-7.2 c1L=6 c2L=7.2 Vo2=30 Vo2GS=26 VGH(22нога)=15.54 23нога=15.6 V+ V- Vcom=6.3 ...
    16 января 2012
  8. .. У меня старый модуль 1999г выпуска код 546013101 правда умер проц после попадания влаги.По резисторам мерял мультиметром MY-68 4 полоски но указаного что описал ранее нету на плате может разниця плат в годе выпуска.Но я считаю что однозначно ...
    29 января 2012
Поиск "68" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
