Клеммные колодки Keen Side
Форум: bosch - 10
Поиск по: "bosch"
Найдено: 174 Вывод: 91-100
  1. Доброго времени суток.При включении стиральной машины на любую программу,моргает значок открытой дверцы,больше никаких признаков жизни.Если удерживать улитку,и сдвинуть с офф на одно деление по часовой стрелке,загорается ошибка Е-16,на остальные ...
    26 января 2016
  2. 1014 предложений от 20 поставщиков
    Тип управления: электронный Объем духовки (л): 71 Максимальное номинальное потребление мощности (кВт): 3.6 Количество режимов работы: 14 Конвекция: да Экосистема: Home …
    Элитан
    APAG-BOSCH
    Yageo
    0.61 ₽
    BME280 BOSCH LGA8
    от 236 ₽
Решения для систем охлаждения
  1. Добрый день. В машинке указанной модели перестал работать отжим, стирает нормально, когда доходит до отжима, начинает просто гудеть и мигают индикаторы отжима и включения. Фильтр на передней панели чистили, не помогло. Машинка довольно старая, лет ...
    25 апреля 2016
  1. .. посудомоечной машине BOSCH SRV55 TO 3EU/30 есть управляющая плата на которой сгорел один из элементов (транзистор или типа того). Очень ...
    12 апреля 2016
  2. Поменял манжету и щётки. Больше ничего не трогал. Сначала мотор запустился и выдал ошибку D07, потом больше не запускался, и после щелчков в блоке управления выдаёт эту ошибку. УБЛ исправен, обходил его, всё то-же самое. Двигатель исправен, ...
    28 июня 2016
  3. .. добрый день! Пмм Bosch SMV50E10RU/59 не греет. Не подаётся питание на реле тэна. Проверял термодатчик 2 по10 кОм, тэн 20 Ом. На землю ...
    25 июля 2016
  4. .. день Стиралка Bosch Maxx 5 Speed Edition WLX 20463 OE Проблема не меняет режимы в процессе стирки Ставишь программу 30 минут, и все ...
    16 июня 2017
  5. .. вечера. кто сталкивался с такой проблемкой стиралка bosch wor1615opl/01 польская на русском ни буквы. Происходит слив воды при включении режима стирки... т.е вода ...
    12 ноября 2016
  6. Добрый день!СМ не нагревает воду,так работает исправно иногда только может встать на 60градусов (потому что нет нагрева)проверил всё тэн,датчик,прессостат,проводку.На плате тоже всё проверил реле(поменял местами с двигателем)транзистор управляющий ...
    18 декабря 2016
  7. Добрый день! Под крышкой машинки перетёрлись и замкнули провода идущие на клапан подачи воды. Выгорел симистор. Теперь при включении программы все работает, но не прекращается набор воды. Подскажите, пожалуйста, марку симистора, так как схемы нет. ...
    23 декабря 2016
  8. .. Bosch maxx 5 speed edition. Нет реакции на подачу питания на плату. При беглом осмотре обнаружил сгоревший резистор, ...
    12 апреля 2017
Поиск "bosch" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
