Пуск кондиционера Samsung
241 8
31 20
21.04.2025 20:19 #1
Эту железяку я купил и установил в 2002г, с тех пор у него сломалось ДУ, пульт не пашет и забило водосток так что нельзя было использовать. Как прочистить это проблема, но бывает же, меня осенило, надо обрезать трубу до того как она попадает на улицу. Обрезал, внутри чисто, нет признаков грязи, пыли. Пока буду сливать конденсат в бутыль 5л а потом видно будет. А то такая жара началась что невмоготу.
фреон на месте, холод уже пошел. А включаю его кнопкой, на морде есть кнопка вкл. она же выкл. Температура по умолчанию +24с, думаю сойдет для сельской местности а ранее когда ставил 20с то простужался а если поставить 18с то сопли отпиливать можно.
А то ночью +29 в комнате это пипец.
Два года назад он потек и вообще его надо чистить по хорошему, а так как щас надо ультрафиолет лампу приспособить чтобы продезифицировать его. Скоро будет ясно можно продолжать или нет когда увижу или не увижу воду в бутыли.
Закрутился без ржавого скрипа, это хорошо. Немного воняет это плохо, но я думаю промоется. где образовался засор в трубе черт его знает но я думаю на улице, примерно 70см кусок торчит. А я туда не могу вылезти для обслуживания.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
7 5
0 5
22.04.2025 18:26 #2
...а кто слушал - молодец! А в чём смысл сего повествования? Если поделиться достижением - ок.
А если здесь где-то вопрос зарыт - честнслово не понял. Вопрос то где???
241 8
31 20
23.04.2025 08:27 #3
А вопроса нет. Решил проверить где засор, внешний конец оказался ок а во внутренний до некторого уровня вставил кабкль 75ом тв а дальше не идет. Значит подозрение на засор внутреннего конца. Думал легко отделаюсь, ни фига. Но продвижение есть что хорошо.
Аватар для Юри
210 200
1 4
14.06.2025 18:21 #4
надо проверить..
Раз не слушается пульт, то такой срок, что пора менять электролиты. если есть внутренний ESR тестер, то можно проверить не выпаивая с платы, может даже на плате экранчика есть электролиты, я точно не помню.
241 8
31 20
14.07.2025 19:46 #5
На днях началась жара и понадобился кондей, я еще в апреле проверял, но труба слива была чистая. Но начитался я форумов, как обычно и ютуба где рассказывают про забитость труб. Это не так, труба была чистая и проблема реализовалась по другому.
Сегодня я полез в очередной раз попытаться разобрать кондей, но не получалось и вдруг получилось, с морды снял тонкую внешнюю морду а под ней фильтр воздуха весь забитый. Вот это я впервые увидел за более чем 20 лет, подход воздуха к испарителю, теплого воздуха, перекрыт забитым фильтром. Тогда я могу просчитать что случилось, испаритель слишком сильно охлаждается из-за малого притока теплого воздуха а система терморегуляции сломана, может электролиты усохли. Но кнопка "пуск" все еще действует.
И вот если включить кондей тогда он начинает маслать слишком много, но тем не менее отключается через промежутки времени и потом включается. Я не могу сказать есть ли там терморегуляция или это остаточная деятельность схемы управления. Так, все внутри охлаждается и начинает намерзать лед внутри где-то возле емкости с водой. И через некоторое время выход воды перемерзает и вода больше не уходит, накапливается и начинает выливаться наружу. Я поддон поставил.
В апреле я отрезал трубу выход наружу, думал там засор с осами, ничего там нет чисто абсолютно. Вода не может попадать в трубу слива из-за работы кондея, а когда он долго не работал система слива становится рабочей.
И вот я вычистил фильтр и запустил, наблюдаю как вода стекает в бутыль 5л, все работает. Посмотрю за столько времени наберется 5л.
Если я в общем прав тогда это очень радует т.к. чинить кондей это очень геморно, а электронику я может позже починю, там есть дверка за крышкой где электроника спрятана. А может просто фотосенсор сдох или питание его сдохло надо проверять.
Вот щас капает 1 капля за 2 сек.
Мне еще показалось что проблема может быть из-за воздушной пробки в трубе, когда часть трубы заполнена водой. Но это надо посмотреть.
В общем чистить эту модель просто, могли бы дать описание обслуживания.
Фильтр я отмыл полностью под ленивой струей воды за 5 мину дочиста и установил назад его. Включил, показалось что маслает сильнее, холода больше, уже надо прикрываться.
241 8
31 20
15.07.2025 18:54 #6
Сутки наблюдал за тем что происходит, а не происходит ничего.
После чистки фильтра воздуха кондей стал работать абсолютно нормально и слив есть нормальный. Если бы я заранее знал что открывать и чистить сколько бы нервотрепки удалось избежать. Но это 21 век, сервис инструкцию пользователю не дадим! Но чистка такого фильтра это мануал как для пылесоса смена мешка. Сервис инструкция и не нужна.
Кондей молотит раза в 1,5 сильнее.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
