Линейка продуктов KEEN SIDE
Ремонт телевизора Toshiba 37WL68R - Не выходит из дежурки
4 9
2 4
20.08.2025 04:31 #1
Доброго времени суток,уважаемые! Телевизор работал,раздался нарастающий "пууук" в динамиках,пропала картинка,пропала подсветка,но светодиод дежурки оставался гореть зеленым,как будто тел включен! На пульт и на кнопки управления реакции пропали,выключил кнопкой питания... Очередное включение показало- светодиод дежурки горит красным,реакции на пульт и кнопки нет. Подключил через ваттметр,потребление в таком режиме показывает 13 ватт! На плате БП обнаружены кольцевые трещины-всё пропаял, проверил Электролитические- подозрительные заменил,были несколько "уплывших", STR Z4567 прогрел феном-ничего не дало, "ютуб любезно посоветовал" )) , подозрительно грелась шим- STR W6765 (QE01),была заменена,не помогло,но греться не стала...
Позвольте уточнить- я не мастер со стажем,приборы имеются,схему немного читаю,(но это не точно ))) , просто решил спросить подсказки,помощь! По этому сильно не пинайте,спасибо!
TOSHIBA 37WL68R
MainBoard V28A000266A1
LCD-panel T370XW02
Блок питания (PSU) PE0197G-2 V28A000177A2 Power Supply
https://cloud.mail.ru/public/1jod/H2GsgKSTJ
Интернет-магазин ДКО Электронщик снова в открытом доступе. Для оформления покупки вам нужно только авторизоваться. На сайте по выгодным ценам представлена продукция более 4 000 азиатских производителей с возможностью покупки от 1 шт. Они предлагают как собственные оригинальные изделия, так и аналоги продукции производителей, ушедших из России. Данные товары обладают доступной ценой, имеют высокие показатели качества и стабильные каналы поставки на отечественный рынок.
11 6
0 2
24.08.2025 11:54 #2
Проверить работает ли заменённая микросхема питания, измерением на выходах блока питания напряжений. У меня это страница 156. Потом измерить напряжение питания на управляющем микроконтроллере на ножке 5, схема на странице 147.
В схеме много дополнительных стабилизаторов, их также надо проверить. Выдают ли они требуемые напряжения.
В статье приведена подробная практическая инструкция (включающая примеры кода) по работе с OLED-дисплеями и дисплейными модулями с последовательными интерфейсами SPI/UART китайского производителя Jirun. Компания поставляет OLED-дисплеи и OLED-модули семи базовых моделей с диагоналями от 1,54 до 5,5 дюймов (от 128×32 до 256×64 пикселя) в двух вариантах – стандартные для промышленного использования и интеллектуальные с микроконтроллерным управлением.
4 9
2 4
Вчера 15:11 #3
Спасибо Вам за ответ!!! Я немного занят работой,аврал,по этому постараюсь продолжить на выходных!!! А с БП все питания в дежурном режиме разве "поднимаются" ?
4 9
2 4
Сегодня 05:25 #4
Купил ватт-метр,включаю через него телевизор,и в состоянии стенбай,потребление телевизора составляет ажж13 ватт ! Не написал об этом в само начале..
Всем Добра!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
