Мозг вышибает.
Напряжение настройки 1,6-22в, обычно надо 2-27в В УКВ блоке неадекватные емкости конденсаторов. С1 -нет С3-10пф -мало для 67-74 (не нужен для 88-108) С4-3300пф !!! Надо 33пф (установлен 100пф мной) С5 не равен С11, с какого? С5 заменен на 68пф. В коллекторной цепи V1 нет резистора 100 ом, запаяна толстенная перемычка а надо выпаять и впаять резистор. Сделано! Параллельно катушке L4 не учтенная емкость, по схеме ее нет. Если не заметить тогда диапазон гетеродина не устанавливается. Эту неучтенку надо выпаять. с катушки L4 снять 2 витка-это легко, с верхней части. Подстроечник -латунь. Проволоку катушки L4 не резать и скруткой не соединять! Проволока должна быть цельная иначе могут быть проблемы. С16-неадекват! 68пф а надо 2-5пф. Диапазон гетеродина установлен как надо, по SDR контрольному приемнику проверено, как часы точно. Прием есть, но настроить катушки L2 L3 ни к чему не приводит, нет резонанса. На вид катушки какие надо, должно работать, но УРЧ не работает. В ПЧ блоке заменить кондеры С36, С44. На мой ухо прием есть, но средне-стоячный, не хилый и не хваткий а так себе. Это из-за УРЧ. Транзистор выпаян и проверен, норм., по режимам норм, залипух нет. Еще довод: Когда ремонтировал УРАЛ-АВТО 2 тоже столкнулся с неработающим УРЧ, ТРАНЗИСТОР был убитый. Но когда я касался отверткой входа смесителя сигнал менялся чрезвычайно сильно и если не было слышно передачи то на отвертку она уже орала громко. Здесь же не так, касаюсь входа смесителя или убираю отвертку-разницы никакой. Может сдох транзистор смесителя? Мне кажется вряд ли. выпаял триммер С9 проверил, не замкнут. Похожая фигня в приемнике Селена 215 (типа Океан-214 похожий) Вроде прием есть, но не блещет чутьем. Компоненты работают, что за фигня? Был найден ошибочный кондер в УРЧ в 10 раз завышенный и УРЧ не настраивался. А по схеме, которая плохо видна, нормальный кондер. Кто будет проверять и вообще заподозрит не правильную емкость? Никто, так никто не может эту Селену вывести на хорошую работу. Они возможно все косячные. К схеме ЧМ дететора в Ленинграде-002 у меня два вопроса: Так как включены диоды это дискриминатор фостера-силея, но тогда зачем кондер С36? Две точки на схеме земля, но на самом деле одной нет. Так должно быть у детектора отношений, но диоды нарисованы как у дискриминатора. Может это ошибка и там установлен детектор отношений? Берем Ленинград 010 и видим там точно дискриминатор. А что это значит? Дет отношений сам по себе является амплитудным ограничителем и потому если его установили то отдельный ограничитель в схеме ПЧ можно не устанавливать и даже нужно, иначе ограничители будут бодаться между собой. Но если там установлен дискриминатор тогда нужен отдельный ограничитель в ПЧ а его нет! Все что вы можете прочитать в книге это фуфло а отчаянные инжинера в СССР делали без ограничителя вообще. Кстати и SONY делали, я видел. Приемник без ограничителя (Ригонда) сильно реагирует на длину УКВ антенны (на уровень сигнала) и уровень громкости звука зависит от уровня сигнала-это означает что приемник Ригонда это АМ-приемник и с какого-то перепуга его "наладили" принимать ЧМ. Впрочем понятно откуда, от Grundig, у совецких инжинеров всегда была кишка тонка установить свои схемные решения, они все копировали у немцев. Зря что ли их побеждали? Теперь и думать не надо, пригнал немца он всё и сделает. А у немца от недоедания мозги кирпичом. Вот если бы пивасиком смазать. Теперь не пишут вообще ничего, для чего ограничитель? 1. чтобы выровнять громкость звучания р-станций и 2. чтобы повысить отношение сигнал-шум, ограничитель давит шум. Но в Ленинград 002, 006, 010 очевидно этого не делается. Либо на схеме полая чепуха и в реале там дет отношений либо... выяснять нет желания. А почему УРЧ не работает это тайна чорт возми!
Последний раз редактировалось digger_ru; 07.10.2025 в 18:45.
Схему УКВ другую надо смотреть вот эту
Ну вот, сегодня проверил еще раз все транзисторы, все целые, нашел подходящие номиналы в УКВ блок, установил, прием удовлетворяет.
Собрал блок УКВ, установил на место, включаю-не работает нормально, ПЧ сдохла. Не понятно точно что случилось, прем есть, но искажен, АПЧ на ноль не ставит волну, если нажать на плату вроде восстанавливается, но не очень понятно. По режимам транзисторов есть проблемы, но сначала надо было установить ошибки на схеме, которая распространялась свыше 50 лет, там ошибки. Да, там детектор ЧМ это "детектор отношений" или дробный, ему не нужен отдельный ограничитель. Это сказано только после тщательной проверки а если смотреть схему то там не то. А в Ленинград -010 точно не то. Суть вопроса в том что для детектора отношений АРУ это такая же бесполезная вещь и даже вредная, АРУ дает выравнивание громкости звука радиостанций и показания стрелки показометра. Но по прежнему наиболее хороший звук получается при максимальном сигнале, который теперь не достижим и срезается АРУ. Что удивительно, в Ригонде при том что там нет частотного детектора там на УКВ нет АРУ. В результате громкость любой станции отличается от параметров передатчика и от длины приемной а также качества передающей антенн. Всё это показывает, устанавливает правило что в СССР могли что-то думать иногда, но в основном делали как не надо делать, не по науке то есть. На УКВ надо убирать АРУ и ввести нормальный ограничитель, но не К174УР3 или К174ХА6, нет, это не нормальные ограничители хотя ХА6 может показывать уровень приема без АРУ. Вообще не понятно зачем скопировали немецкую мс, она косячная и дурная, надо было копировать японскую LA1235 и там все нормально и сервис намного шире и лучше. Но у ХА6 есть парафазный выход ПЧ а нафига он нам нужен? А если посмотреть схемы высшего класса того периода 70-е то там шауб лоренц сделал типа высший класс, который потом повторили с небольшими нюансами в тюнере Ласпи-005, но это высший класс из 70- а никак не из 90-х. Значит микруху скопировали в расчете делать высший класс как у шауб лоренц. Но увы, нихрена не вышло. Ласпи-005 он работает, но это не высший класс демодулятора. Это 70-х годов класс. В это время в 1985г появился первый цифровой 1бит демодулятор на микросхемах 40 серии (К561) дешманский, без отдельного ограничителя с последовательным ограничением в логических элементах. Но на то время это был прорыв по звуку. И его не нужно было настраивать. Правильную схему с исправлениями я выкладываю,не цифрового а ленинграда этого. 2 ошибки на схеме убраны, в действительности в аппарате их нет и не было. Но могут быть еще ошибки, надо глядеть. Пока бросил выяснение причины неверных режимов. пс. |
Нашел залипуху, теперь играет нормально.
Я припоминаю что то же самое было давно в Ленинград-006 я его пытался отремонтировать, но постоянно что-то отваливалось. Я тогда не нашел что, а это то же самое было. Примерно 1990г, тогда опыта искания залипух не было. Но вот АРУ у него.. это нечто. |
