В ряде случаев в конструкции может потребоваться контроль периода сигнала, а*не*его частоты. Представленная схема выполняет такое преобразование периода в напряжение.
"В ряде случаев в конструкции может потребоваться контроль периода сигнала, а не его частоты". А период и частота разве никак не связаны? И в конце сам же автор пишет: "...схема вырабатывает выходной сигнал в удобном диапазоне от 0.1 до 10 В, соответствующем частоте входных импульсов от 10,000 Гц (период 0.1 мс) до 100 Гц (период 10 мс)". То есть первое предложение статьи автор сам перечёркивает завершающими фразами.
Не проще и надёжней поставить такие преобразователи.
LM 2907 LM 2917 ( Texas Instruments ) - преобразователь частоты в напряжение и обратно. Наш аналог 1108ПП1. На них собирают например тахометры - подсчет колл. оборотов механического вала. Делал я такой для одной мастерской по ремонту колес - двигателей для эл.самокатов и Эл.велосипедов. Гуны на них очень точные получаются с преобразованием напряжение - частота. Данные их не перевожу, кто заинтересован посмотрит в инете. |
| Ответ |
