При включеном телевизоре изображение свернулось в узкую полосу, выключил кнопкой на ТВ, но видимо не успел - раздался щелчок и запахло гарью. После замены I301, C308, C414, C416, C422, R420, R422 - телевизор включается, показывает. Но в верхней части экрана видны какие-то полосы (такое чувство что верхняя часть изображения но перевёрнута и отдельными полосами), плюс не отображается служебная информация (меню, уровень громкости и т.д.), но все регулировки работают. Что ещё посмотреть? И где схему можно взять?
ViKiNg, такое впечатление, что не все неисправные элементы были заменены.
Можно проверить и какие-то другие на счет перегрева при помощи канифольной пасты, нанесенной на поверхность детали. Мне далеко не каждый день приходится ремонтировать ТВ, поэтому особенностей этой конкретной модели не знаю, возможно проблемы с ИОХ по кадрам и отсутствие OSD взаимосвязаны. Тут наш коллега Flash усиленно продвигал мысль о дефектных диодах в выпрямителях, питающих КР в ТВ - можно об этом посмотреть в соседних темах в этом подразделе, также там должны быть и ссылки для поиска схем.
Последний раз редактировалось RVRSS; 31.01.2008 в 06:54.
Причина: Выделение текста для другой темы
RVRSS
Спасибо за продвигание, да еще усиленное . Диоды вообще то не дефектные , просто маломощные из за чего перегреваясь начинают "течь" в результате на кадровую (в основном на оконечный каскад, на предварительный каскад выпрямитель вылетает реже) начинает проникать импульсное напряжение строчной развертки (вместо постоянного) что и является причиной выхода из строя кадровой м/с, что естественно в данной ситуации, ведь она не рассчитана на работу от нефильтрованного источника питания ViKiNg Проверь конденсатор обратного хода кадровой м/с, заворот сверху (при исправных источниках питания кадровой м/с, в том числе и самого Б/П ТВ - питающие напряжения всех источников не должны сильно плавать !!!) говорит о его неисправности.
Последний раз редактировалось Admin; 28.12.2006 в 10:24.
Спасибо. Конденсатор обратного хода менялся сразу, не помогло. Замена стабилизаторов 8 и 12 вольт всё исправила.
