Страница 1 из 3
Аватар для sirak
13.04.2009 23:49 #1
я собирал выложенную схему конвертера для диапазона FM 88-108мгц для приемника диапазоном 76-90мгц на кварце 20мгц отлично работает,сейчас необходимо сделать то же самое для диапазона 64-74мгц,я поставил кварц 34мгц,тогда конвертер не прикрывает вес диапазон 88-108мгц,уважаемые знатоки давайте поделитесь своими мыслями по этому поводу
Тип файла: gif конвертер с 88-108мгц на 76-90мгц кварц.GIF (10.9 Кб, 35 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
14.04.2009 07:34 #2
В первом случае также не обеспечивается перекрытие диапазона . Надо разбивать принимаемые частоты на поддиапазоны (для случая 67...74МГц это 3 штуки!!), что, скорее всего, не подойдёт по конструктивным соображениям. Но ведь не все станции слушаем. Придётся ограничиться каким-то "любимым" поддиапазоном, выбрав соответствующий кварц.
14.04.2009 09:22 #3
174ПС1 и схемы на ней.
22.04.2009 23:00 #4
А чем здесь 174ПС1 поможет? Сделает шире диапазон приемника к которому прикручивается конвертер?
sirak, здесь трудно что-то сделать простыми методами, либо как уже говорилось делать гетеродин с коммутируемыми кварцами, либо раздвигать границы диапазона приемника, что чревато нехорошими последствиями если приемник с более или менее приличным преселектором (не с одним контуром в УВЧ). В последнем случае проще будет перекрутить приемник на западный укв диапазон, поскольку тогда конвертер не понадобится.
Последний раз редактировалось Vis; 22.04.2009 в 23:08.
23.04.2009 07:27 #5
Слово конвертер означает преобразовывать, а не как не расширять. Осуществляется перенос принимаемого диапазона. Например если есть только 88-108, а хочется слушать наш диапазон укв с минимальным вмешательством в схему. На другой элементной базе вам тоже самое предложил sirak.
23.04.2009 11:11 #6
LEAS, внимательнее вчитайтесь в то, что написал sirak первом посте этой ветки, перед тем как писать, а то на ум приходит Иван Васильевич, из одного, так любимого Вами фильма.
Что, если применить ПС1, вместо той что мелкосхемы о которой писал автор темы, диапазон приемника уложится в границы конвертируемого диапазона?
sirak, я так понимаю, у Вас есть желание применить в конвертере кварованный гетеродин, для уменьшения выбега частоты. А что, если конвертер сделать перестраиваемым, а гетеродин приемника закварцевать?
Если гетеродин приемника перестраивается напряжением на варикапах, не так уж сложно вывести напряжение настройки из приемника и подать на варикапы конвертера, конвертер будет перестраиваться ручкой настройки частоты приемника. Конечно, это чуть сложнее чем исходный вариант, но, стабильность частоты настройки будет достаточно высокой, перестраивать контуры приемника не придется, и в диапазон уложимся.
Только вот с кварцами для гетеродина приемника могут быть сложности, если частота гетеродина выше частоты принимаемого сигнала, если же ниже, кварцы на 50-60 мгц не такой уж дефицит.
Аватар для sirak
23.04.2009 23:49 #7
магнитола JVC PC-V88 диапазон частот приемника 64-74мгц ,тюнер с цифровым управлением с процессора,если попытаться хоть немножко раздвинут частоту гетеродина,тут же процессор поправляет его,схемы нет чтобы попытаться поменять программу процессора,на автомагнитол у меня огромный опыт на это с помощью программы http://sirak.ucoz.ru/load/6-1-0-85
а здесь надо ловить станции 88-108мгц,я ставил кварц 34мгц ,тогда естественно ловит станции 98-108мгц,если ставить второй кварц то почему то не могу сделать нормальный переключатель кварцов чтобы емкости переключателя не влияли на работу схемы,а по поводу ПС1 ,я давно проверял плохо работает на этих частотах,или мне попались плохие образцы
24.04.2009 06:55 #8
Действительно, в таком случае гетеродин с переключаемыми кварцами будет предпочтительнее. Механический переключатель желательно не применять, емкости и индуктивности вносимые контактами переключателей в цепи генераторов могут сыграть плохую шутку, или не запуститься генератор, или запустится, но на частоте далекой от требуемой. Коммутация p-i-n диодами была бы кстати, с их применением можно было бы избавится от длинных дорожек между кварцевыми резонаторами, переключателем и цепями генератора.
Аватар для Alexei888
02.05.2009 09:04 #9
Вау, че курим? отсыпте немного!!!!!
02.05.2009 09:27 #10
Сообщение от Alexei888
Что-то не так? Есть что по теме, высказывайтесь, с удовольствием выслушаем. А с травой, это на вам на удафф нужно.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
